Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:42
 Тема повідомлення: нужен совет г3 писк зумера.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 19:20
Год выпуска:: 2009
ехал 140 км.ч перед городом выбил передачу отпустил педаль газа и тут два раза запещал зумер и моргнула лампочка давления масла. я потом и давал обороты до 5000 и на холостом работал но ничего не моргало и не пищало. что может быть? г 3 1.8 abs. масло менялось пробег 1000 км
Востаннє редагувалось 01 березня 2012, 09:03 користувачем topigok, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: нужен совет г3
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 19:23
Код мотора: AFT 1,6
Как вариант: сбой с работе ,датчика давления масла.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 22:32
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
У меня была причина - вкладыши, пока не будет совсем пищать, катайся.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 01:45
Правила п.2.2.
Сутки на исправление
 Тема повідомлення: Re: нужен совет г3 писк зумера.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 18:48
Год выпуска:: 2009
сегодня опять запещал зумер один раз.заехал на сто померяли давление. холостой х 2 бар на горячий дв. сказали отлично.я вот думаю,может это напоминалка о замене масла в приборку с мфа? кто сталкивался с таким?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 20:50
Код мотора: AAM 1,8
Я сталкивался. Заменил датчик давления масла. Больше не пищало.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 02:03
Не нужно думать и гадать. Достаточно в книгу заглянуть.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 13:19
Год выпуска:: 2009
для того и форум что бы люди делились своими проблемами и достежениями.есть такие проблемы что книга не опишит,а люди помогут.если ты читаеш книги то подскажи проблему,а не умничай!!!
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 13:45
А есть проблемы, которые обсуждались тысячи раз на всевозможных ресурсах.
Но, конечно же, проще в тысячепервый раз задать вопрос, чем приложить хоть немного усилия для поиска ответа на том же форуме.
В книге описан алгоритм работы зуммера давления масла. Если бы ты в нее хоть раз заглянул, то таких предположений не строил бы.
Тот, кто хочет получить информацию - ищет ее.
Отвечу в тысячепервый раз. Мигающая лампа масла, как и зуммер масла (включается при оборотах коленчатого вала выше 2000 в минуту) свидетельствуют о недостаточном давлении масла в системе.
Причины, как не парадоксально, две (вообще три, но в твоем случае - спорадическое включение - третья исключается): либо недостаточное давление, либо врет датчик.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 14:17
Год выпуска:: 2009
спасибо за ответ! вот это помощь одноклубника.! ну нет у меня книги пока еще!
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 23:26
Год выпуска:: 2009
может быть плохой контакт проводки? как встряхнет на кочке запещит 1-2 раза и все опять хорошо,да и какой из датчиков менять у меня их 3 штуки! а давление в системе хорошее проверили!
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 23:43
Код мотора: AAM 1,8
Я менял датчик, который стоит в корпусе масляного фильтра. Для моего двигателя 0,9 бар, серый.
А с контактами надо в первую очередь разобраться.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 08:37
Автомобиль: Passat
Прочитав название темы я подумал, что она о зуммере, который надоедает при открытых дверях. А тут... "вот оно чё Михалыч" (с)
