| Подгорают контакты трамблёра https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39197 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | prospero [ 03 березня 2012, 11:20 ] |
| Тема повідомлення: | Подгорают контакты трамблёра |
Начали плавать холостые, свечи черные, выхлоп тоже, жор, грешил на моник. Почистил РХХ, настроил зазор, выставил ДПДЗ-0,19, ничё не меняется, заглянул в крышку трамблёра, обнаружил нагар на контактах, почистил вечером. На другой день в дороге начала троить дико, дёргатся, вплоть до того что перестала заводится, открыв крышку обнаружил нагар на контактах поярче вечернего, поцарапал ключем от машины, поставил - завелась... Перед этим сигнализация пропала. Ранее был неприятный момент, машина долго стояла, акум. розрядился почти до 6-ти Вт, а я пробовал завести не зная, сгорели предохранители магнитолы и подогрева сидений, и может что ещё пострадало, я в электрике не очень. |
| Автор: | prospero [ 03 березня 2012, 11:25 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подгорают контакты трамблёра |
В процесе была борьба с расходом и отсутствием тяги, менялись свечи на denso, бензонасос на родной, ВВ провода, крышка трамблёра, вакуумник, собирался ставить нижнюю часть моно от 1,8, и ежа пилить. А получается что причина возм. в плохом искрообразовании? |
| Автор: | prospero [ 03 березня 2012, 13:05 ] |
сказали что контакты в трамблёре подгорают от искрения, что является следствием низкого напряжения, подскажите где искать причину,как проверить и исправить! |
| Автор: | skuns [ 03 березня 2012, 13:13 ] |
| Автор: | d.lus [ 04 березня 2012, 02:35 ] |
Цитата: ...низкого напряжения, подскажите где искать причину,как проверить и исправить!
Вопрос: что в автомобиле отвечает за питание всех электропотребителей??Вариант ответа "аккумулятор" = бан неделя на чтение книг. Подсказка = бан неделя за непредоставление возможности получать знания. |
| Автор: | prospero [ 04 березня 2012, 15:01 ] |
Пасиб, всегда всё упирается во время или транспорт), аккумулятор новый поставлен, тот когда сел до 6В оживить не удалось, авто замученное оказалось, пятидверку дешевле найти не удалось, лучше б я и эту не нашел) На третий день менял коробку, потом стойки, подшипники, ремни, глушитель полностью, и т. д. Выровняю бюджет да продолжу поиски хорошего электрика у которого есть время и возможность искать все проверяя. |
| Автор: | Viktor [ 04 березня 2012, 15:45 ] |
Подкинь другую катушку, тебе ж сказали,что напряжение слабоваетое. Ставлю на катушку.90% проблема в ней. Хотя,судя по описанию проблемы, может быть и моник (потенциометр дроссельно заслонки), бензонасос. Возьми другую катушку и поменяй. |
| Автор: | prospero [ 04 березня 2012, 16:00 ] |
Оk, попробую, ДПДЗ в норме, выставлен как надо, РХХ тоже, бензонасос новый, лямбда тоже свежая, найду другую катушку, проверю еще ДХ, очень быстро контакты пригорают. Ещё проблема с указателем топлива, показывало все время меньше, с насосом поставил новый и ничего не поменялось(подключаю старый вне бака подымаю поплавок - показывает чётко, а новый в баке шутит, есть ли ньюанс при установке? При выкл. зажигании три из четырёх контактов рвзъема звонятся на массу, так и должно быть? |
| Автор: | d.lus [ 04 березня 2012, 16:37 ] |
Цитата: ДПДЗ в норме, выставлен как надо
Снимали ДПДЗ?"Выставлен как надо"? Ну-ну, удачи Цитата: проверю еще ДХ
Без ДХ моник глохнетЦитата: есть ли ньюанс при установке?
Поплавком на водителяЦитата: При выкл. зажигании три из четырёх контактов рвзъема звонятся на массу, так и должно быть?
Ты не поверишь, но электробензонасос и резистивная дорожка поплавка являются проводниками. Масса на низх подведена постоянная |
| Автор: | prospero [ 04 березня 2012, 17:01 ] |
Моник смотрел и настраивал специалист и на сайте многократно изложено как это происходит, не прикасаясь к нему не получ., к чему сарказмы? |
| Автор: | Happy GTI [ 04 березня 2012, 18:46 ] |
Цитата: Моник смотрел и настраивал специалист и на сайте многократно изложено как это происходит, не прикасаясь к нему не получ., к чему сарказмы?
катушка 99% . сними центральный провод с трамплера положи на двигло и включи зажигание если искра лупит значит катушка балуется. или просто замени катушку и проверь результат.
| Автор: | prospero [ 04 березня 2012, 19:33 ] |
Я поищу катушку, чтоб наверняка. |
| Автор: | d.lus [ 05 березня 2012, 00:12 ] |
Моник не требует настроек. Тот же потенциометр настроен на заводе и дальнейшее в него вмешательство приводит в итоге к замене нижней части моника с нетронутым потенциометром.После влезания в потенциометр адекватно его отстроить практически нереально. Ага, видел я достаточно работ "специалистов". Адекватной и 100%-й инструкции по настройке ДПДЗ моновпрыска нет. Удачи. |
| Автор: | prospero [ 05 березня 2012, 01:00 ] |
В моем случае катастрофы не произошло, в будущем планирую ставить нижнюю часть от 1.8, если б ещё найти не "тронутую". |
| Автор: | d.lus [ 05 березня 2012, 01:01 ] |
Цитата: в будущем планирую ставить нижнюю часть от 1.8, если б ещё найти не "тронутую".
Должна быть если Каскадер не продал Уточнить? |
