мотор от Г4 (1.8Т 20V) в VENTO?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39136
Сторінка 1 з 2
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 01 березня 2012, 23:30 ]
Тема повідомлення:  мотор от Г4 (1.8Т 20V) в VENTO?
Привет!! основные моменты переоборудования VW VENTO? при установке ДВС 1.8Т 20V от Г4:(при наличии Г4 как донора)
- стаёт ли на родные крепления от ААМ? или что тот нужно переделывать?
- ходовка какая? от Г4 или остаёться своя или нужно от Г3 GTI.
- тормоза, чем больше, тем лучше?
- КПП тоже от Г4?, полуося, гранаты???
кто устанавливал такой двигатель, сможете что то подсказать, посоветовать?
Автор:  d.lus [ 02 березня 2012, 03:31 ]
Тема повідомлення:  Re: ДВЗ от Г4 в VENTO?
1. Подрамник и передняя балка остаются. Кронштейны менять (от Г3).
2. От Г3. Смотря что сейчас.
3. Да. Минимум 288мм и 5-болтовка.
4. КПП да. Полуоси Г3, ШРУСы одинаковые.
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 02 березня 2012, 14:08 ]
По ходовке стоит сток, самый обычный, ступицы 4х100, тормоза 235.
нужно будет с Г3 ГТИ пересыпать подвеску, пятиболтовку правильно.
понятно, в принципе при наличии двух доноров Г4 и Г3 GTI и небольшой сумы денег и не кривых рук это всё можно внедрить.
ещё вопрос: официально это как реально сделать, нужно растамаживать двигатель?, и потом оформлять как переоборудованние, в ГАИ менять техпаспорт, или как? ездить и не париться, а при продаже ставить свой родной ДВЗ?
Автор:  Dimon [ 02 березня 2012, 23:16 ]
Ну в принципе Женя правильно все отметил, это вкратце. Там есть тонкости в установке кулисы от Г4 - ее нужно немного подрезать, чтобы она встала в тоннель Г3. Кронштейны нужно подбирать от других моторов, на блоке 1.8Т есть соответствующие места для их креплений (у Г4 подвес мотора другой). Самое сложное - проводка, тут нужно либо брать за основу БРП Г3 и перепаивать все под моторный жгут 1.8Т или ставить все от Г4, т.е. БРП всю проводку подторпедную, торпеду, приборку, приборы в торпеде, ЭСП. Лучше искать машину выпуска пораньше, там где нет КАНа, иначе работы добавляется.
По поводу переоформления, пути два или ставить мотор и забить на него или делать переоформление, при этом двиг растамаживать не надо, просто проходишь всю процедуру вплоть до замены техпаспорта, саму процедуру я описывал.
ИМХО: я сам стоял перед дилеммой мотор от платформы А3 или А4, но выбрал А3, т.к. это плуг энд плей и можно все сделать достаточно быстро. Если машина у тебя одна, то добавляется много гемора по всем передвижениям связанным со свопом, что влечет за собой затягивание процесса.
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 02 березня 2012, 23:33 ]
можно сылку.
я и имел ввиду произвести этот гемор при наличии целого донора.
Автор:  d.lus [ 03 березня 2012, 02:54 ]
Два провода :)
Автор:  Dimon [ 03 березня 2012, 10:15 ]
Тема повідомлення:  Re: мотор от Г4 (1.8Т 20V) в VENTO?
можно сылку.
viewtopic.php?f=9&t=32676&p=491525&hili ... 2A#p491525
Я имел ввиду, если ты распанахаешь машину и будешь свопать тех часть от платформы А4, то это займет больше времени, а все это время будешь передвигаться на общественном транспорте, решая все сопутствующие дела. А если еще и семья и дети, то это вообще неудобно оставаться без машины.
Два провода
Я имел ввиду, если свопить 1.8Т, но электрику оставлять от Г3, то КАН тут будет очень мешать.
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 03 березня 2012, 10:32 ]
а как узнать есть ли этот КАН на авто или нет?
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 03 березня 2012, 10:34 ]
а как с воздуханом, расширительным бачком. от г3 или всё переставляется от Г4?
Автор:  Andrvw [ 03 березня 2012, 11:04 ]
Думаю по ситуации.
Автор:  Dimon [ 03 березня 2012, 11:06 ]
На первых Г4 КАН не было, ориентировочно до 2000 года.
Покапотное компонуешь как хочешь.
Автор:  RIB [ 03 березня 2012, 11:29 ]
крім корпуса повітряного фільтра все можна залишити від г3,включно з кп(02А),ходовою(тормоза звичайно поміняти),щитком приборів і тд.. і кан шина це теж не проблема.
Автор:  d.lus [ 04 березня 2012, 02:36 ]
Да ну. Это ж не с Г5 мотор. В Г4 того кана считай и нету толком.
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 04 березня 2012, 13:25 ]
некоторые меня отговаривают, мол АБФ будет получше, у него ресурс больше и не будет турбоямы, и установить намного проще, я теперь в замешательстве :shock:
Автор:  t-motorsport [ 04 березня 2012, 14:47 ]
Если не будеш наращивать мощность, то АБФ и проще и надежнее.
