1.8 RP странные проблемы при заводке...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39097
Автор:  AndyPoll [ 01 березня 2012, 00:37 ]
Тема повідомлення:  1.8 RP странные проблемы при заводке...
Нужен совет специалистов...
Двигатель 1.8 RP, переделанный под карбюратор. Стоит Солекс.
Месяц назад пробило прокладку ГБЦ... тосол в масло...
Вместе с заменой прокладки поменял направляющие клапанов, проточили седла и клапана, новые сальнички и т.д. Гидрики менять не торопился, хотя постукивали.
Мотор промылся промывочным маслом, после чего залили свеженькое и поменяли естественно фильтр.
Завелся с пол оборота.
Проездил я день, не мог нарадоваться... Вроде даже гидрики перестали стучать.
Не долго музыка играла... Тянулся в пробке и услышал старый знакомый стук гидрокомпенсаторов но реально громче... На следующий день утром завелся без проблем и звук уже не появлялся.
Целый день машина простояла... на улице было где-то -5 - -8.
Вечером попытался завести... 3-4 оборота стартера она вроде как хватает и если не завелась то мотор начинает крутиться в холостую, как будто нет искры... (искра есть)
И крутить так можно долго... минут через 5, если повезет, косо-криво можно завести, но бывало что не получалось завести и за 10 минут. Гидрики снова стали стучать как раньше.
Перепробовали уже кучу вариантов... Проверяли метки... зажигание... Все в порядке...
Интересный факт - с толкача заводится сразу!
Мне посоветовали проверить давление масла, мол, может проблемы с маслонасосом и гидрики не открываются?
Посоветуйте, пожалуйста, куда дальше смотреть???
Замечу, что если машина с первых 2-4 оборотов стартера завелась, то работает без проблем...Но если нет - то только с толкача...
Автор:  Jettix [ 01 березня 2012, 00:48 ]
Тема повідомлення:  Re: 1.8 RP странные проблемы при заводке...
Померяй компрессию как вариант, если конечно остальные системы в порядке.
Автор:  valend [ 01 березня 2012, 01:02 ]
ты же вроде как 2e3 хотел ставить....
а вообще всё это гадания и никто тебе дистанционно не поможет.
Автор:  AndyPoll [ 01 березня 2012, 01:56 ]
2е3 не влезет мне... у меня же не гольф)...
может есть хоть идеи...
Подскажите, какое давление масла должно быть?
