| Глючит лямбда https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3899 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Dimon [ 18 січня 2009, 21:21 ] |
| Тема повідомлення: | Глючит лямбда |
Всем привет! У меня в мокрую погоду начинает выделываться лямбда-зонд, особенно, когда заедешь в глубокую лужу. Видно его заливает, т.к. он расположен низко и начинает слать всяку ерунду на ЭБУ - двигатель тупит, троит, глохнет. Остановишься, прогазуешь, просушишь - полет нормальный. Т.к. штука дорогая, можно ли просто замотать тряпочной изолентой или есть другие способы? |
| Автор: | Ilich [ 18 січня 2009, 21:26 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Глючит лямбда |
Цитата: Всем привет! У меня в мокрую погоду начинает выделываться лямбда-зонд, особенно, когда заедешь в глубокую лужу.
Нужно убедиться, что дело в самой лябде, а не в проводке, потом можно искать варианты решения
| Автор: | Dimon [ 18 січня 2009, 21:57 ] |
| Тема повідомлення: | |
Глючит именно ЛЗ. Как-то после глубокой лужи начал тупить - заехал на СТО - ошибка ЛЗ, скинули, просушили датчик, поехал дальше без проблем. Полгода прошло и опять та же песня. Как я понимаю, ЛЗ идет как шлейф - на одном конце разъем, провод и на другом конце датчик, который вкручивается в выхлоп. Или все можно отдельно? |
| Автор: | d.lus [ 18 січня 2009, 22:25 ] |
Вообще-то сама лямбда находится в катализаторе и чтобы ее залить, нужно, чтобы в катализаторе появилась вода. Много воды.... Думаю скорее глючит проводка от лямбды. Сам датчик идет как датчик с небольшим огрызком проводов от него и разъемом на конце. По отдельности не бывает, это как цельная деталь. |
| Автор: | Dimon [ 18 січня 2009, 22:36 ] |
Ну не знаю, у меня кат вырезан, кусок трубы вместо него. ЛЗ вкручен в выхлопную трубу за двигателем до гофры. |
| Автор: | Dimon [ 19 січня 2009, 11:30 ] |
![]() Изоляция в этом месте превратилась в сопли. Замотал основательно тряпочной изолентой, посмотрим. |
| Автор: | d.lus [ 19 січня 2009, 14:03 ] |
Цитата: Ну не знаю, у меня кат вырезан, кусок трубы вместо него.
Ну ок, тогда в трубе, по которой постоянно под немалым давлением проходят выхлопные газы еще достаточно высокой температуры, должно появиться много воды..... ЛЗ вкручен в выхлопную трубу за двигателем до гофры. Внимание, вопрос: откуда ей там взяться, если выхлопная система целая? Имхо в труху могла превратиться еще изоляция и внутри лямбды... И вот проводку и заливает... |
| Автор: | Roman B. [ 19 січня 2009, 14:15 ] |
В субботу катался по лесу,5чел.в машине.Просунулся днищем по жёсткому снегу-загорелась лампочка-неполадки в выхлопной системе,двигатель не набирал обороты.Постоял 5-10сек.-всё заработало,осталась гореть лампочка.Заехали на яму.Провод от ЛЗ придавило к планке-усилителю,ободрало кожух и немного оголило два провода-произошло КЗ.И ещё немного вытянуло провод из-под пластиковой защиты.Провода заизолировали,заправили обратно под защиту,заехал к админу-обнулили ошибку.Через пару километров опять загорелась лампочка.Заезжаю на яму,откручиваю защиту-оказывается,когда потянуло провод,вырвало штекер.Соединили всё на место,замотали изолентой,надо опять ехать к админу.Интересно,как работала машина без ЛЗ? |
| Автор: | d.lus [ 19 січня 2009, 14:24 ] |
Без ЛЗ - в аварийном режиме, по усредненным данным, записанным в память ЭБУ, отталкиваясь от показаний других датчиков. Разные моторы по разному. Одни начинают тупить и жрать много бенза, другие просто тупить, третьи наоборот более резво работать.... |
| Автор: | Roman B. [ 19 січня 2009, 17:16 ] |
Спасибо за информацию. |
| Автор: | SergioWW [ 19 січня 2009, 17:25 ] |
Разрешите вопрос в тему. Делал диагностику, осталась распечатка собственно: Найдены 2 неисправности: 00533-Регулирование холостого хода 09-10-выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)-Спорадическая и 00525-Лямбда-зонд-G39 03-10-нет сигнала-Спорадическая Вот получается у меня нет сигнала по второй ошибке, как исправить и какие могут быть последствия, как на сто заверили ничего страшного. Расход топлива с этим связан? По работе движка ничего не могу сказать т.к. получаеться уже купил машину с этой ошибкой. |
| Автор: | d.lus [ 19 січня 2009, 17:42 ] |
Диагностику делали на заведенном моторе или просто с включенным зажиганием? Если на заведенном - какая была температура ОЖ? До 70* лямба в любом случае не опрашивется (на этих моторах). |
| Автор: | SergioWW [ 19 січня 2009, 17:58 ] |
Женя не могу сказать было это 01 июля 2008г. может просто нада сделать повторно? |
| Автор: | d.lus [ 20 січня 2009, 00:28 ] |
Ну, если хочется - то, конечно, можно... Но если ничего не беспокоит, расход и динамика в норме (на сколько она может быть в норме для 1.4 - не смеяться, у меня тоже 1.4 |
| Автор: | SergioWW [ 20 січня 2009, 14:27 ] |
Цитата: Ну, если хочется - то, конечно, можно...
Тоже думаю так, динамика все 1,4 держит, вот по расходу вопрос, сначала замеряю наверно, потом определюсь, в ноябре прикидывал около 11-11,5 л/100 км. наверно многовато, хотя при городском только режиме, обогрев, печка и т.д....
