гольф-2 холостой ход
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3895
Сторінка 1 з 2
Автор:  Мастрояни [ 18 січня 2009, 18:12 ]
Тема повідомлення:  гольф-2 холостой ход
на холостом ходу, машина работает не устойчиво, глохнет,может попала куда то вода после попадания в лужу через 1 км машина стала задыхаться, на малых оборотах глохнет,нажимаеш газ, не едет
Автор:  DoBeRmAn™ [ 19 січня 2009, 09:10 ]
Тема повідомлення:
та же беда, только нажимаешь газ она едет, но как-то рывками. Поменял свечи, крышку трамблера и ВВ провода проблема не ушла. При температуре 0 градусов и выше все ок, только ниже 0 начинается эта лихорадка
Автор:  Red [ 19 січня 2009, 10:38 ]
Тема повідомлення:
Проблема уже где-то описывалась.
Тебе необходимо "запустить" горячий воздух в карбюратор. Скорее всего ты как ездил летом, так и пытаешся гонять зимой. Я прав? На коробке воздушного фильтра должна быть заслонка зима/лето (у мну она вроде не фурычит и мне пришлось синтопончиком глушить подсос воздуха с улицы).
Вобщем рекомендации ты понял. Удачи :wink:
Автор:  DoBeRmAn™ [ 19 січня 2009, 10:47 ]
Тема повідомлення:
Подскажи где она может быть эта приблуда (переключатель) или на схеме покажи
Автор:  Red [ 19 січня 2009, 11:00 ]
Тема повідомлення:
По-правде говоря этот процес прошел мимо моего внимания (мастер сам все сделал, а потом только отчитался). Но сегодня планирую ехать к тому же мастеру (у мну ХХ ушли), так что могу поинтересоваться.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 19 січня 2009, 11:22 ]
Тема повідомлення:
Буду премного благодарен и если можно будет сделай фото
Автор:  URI [ 19 січня 2009, 13:02 ]
Тема повідомлення:
Заслонка стоит в воздухозаборнике.Коробка от которой идут 2 патрубка. Один уходит вперед машины, второй в сторону карбюратора. У меня второй патрубок был заглушен пробкой от пластмассовой канистры, даже не было видно, что он должен там быть. Он должен идти к выпускному коллектору, что-бы брать теплый воздух от коллектора и подать его в карб.
В месте разделения патрубков стоит заслонка, которая перекрывает один из патрубков. Туда же должна подходить вакуумная трубка, которая управляет работой заслонки. Трубка идет от воздушного фильтра (По ходу машины с правой стороны. Их там две. Одна идет назад, вниз на карб, вторая наша).
У меня не работала заслонка из-за ржавчины на оси. После удаления ржавчины стала нормально работать.
Чуть не забыл. Вместо патрубка забора теплого воздуха поставил жигулевскую гофру. По диаметру подходит, как-будто там и была
Автор:  d.lus [ 19 січня 2009, 14:17 ]
Тема повідомлення:
Автор, какая система питания? Карб, моновпрыск или распределенный?
Автор:  URI [ 19 січня 2009, 14:50 ]
Тема повідомлення:
Карбюратор Pierburg 2e2, в подписи. Читай внимательно, а то можно такого накрутить. Испытано на себе.
Автор:  d.lus [ 19 січня 2009, 14:54 ]
Тема повідомлення:
У автора темы ничего в подписи нету :)
А по карбам - эт не ко мне, я знаю только, что они есть :lol:
Автор:  URI [ 19 січня 2009, 14:59 ]
Тема повідомлення:
Значит прошу прощения. Сам очень внимательно читаю.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 19 січня 2009, 15:49 ]
Тема повідомлення:
Буду вечером проверять... Заодно поменяю все вакуумные шланги.... буду использовать шланг обратки дизеля (или не стоит???)
Автор:  URI [ 19 січня 2009, 17:31 ]
Тема повідомлення:
Я думаю, что все-равно какие шланги. Главное что-бы с ними было удобно работать и что-бы они из-за своей жесткости сами не выскакивали со своих мест. Сзади карба стоят короткие изогнутые кусочки, а так-как машинам по 20 лет, нежелательно нагружать пластмассовые детали.
Если шланг обратки дизеля подходит, то почему бы и нет.
У меня шланг слетел как раз по причине большой жесткости. И так было пока не поставил помягче.
Автор:  Red [ 20 січня 2009, 10:45 ]
Тема повідомлення:
2 DoBeRmAn™
Интересовался по поводу этой самой заслонки зима/лето.
1. Она автоматическая.
Управляется заслонка, как написал URI
... Туда же должна подходить вакуумная трубка, которая управляет работой заслонки...
2. Срабатывает на скоростях свыше 100 км/ч.
Работоспособность данной заслонки вчера мы не проверяли, т.к. у мну основной режим эксплуатации - городской.
Че-то я начинаю думать, что не в заслонке твоя беда... уж слишком мало времени вчера карбюраторщик придилил внимания этой заслонке на моей машине (точнее если бы я его не спрашивал бы, он вообще на нее не посмотрел бы). Получается она не такая уж и важная ца-ца...
2 URI
+1
Но с чего ты взял, что она жигулевская? Лично я покупал просто "гофру на выпускной коллектор" :lol:
Действительно оч. хорошо стала и хорошо функционирует.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 20 січня 2009, 11:16 ]
Тема повідомлення:
Договорился с мотористом, который делал движок, подъеду в субботу к нему поменяю масло, заодно и проверим с ним все вместе. Отпишусь о проблеме и о ее решении (аки решится)
