Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:48
 Тема повідомлення: настройка
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 14:02
З нами з: 21 грудня 2008, 16:09
мужики у меня на холодную оченть и очень низкие обороты, что надо ???
Wv Golf-2, 1.8 карб., 5КПП, 1985год! 100л\с
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 14:24
очевидно что проблема в карбюраторе,но сам ты врят ли устранишь проблему.И в подписи у тя стоит 100 л.с.,откуда?1.8 карб 90 л.с.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 13:17
Код мотора: RD 1,8
А какой карбюратор?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 21:01
pierburg 2e2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 11:08
Код мотора: RD 1,8
1) По ходу машины с левой стороны карба стоит термопривод воздушной заслонки (круглый набалдашник с двумя тосольными шлангами и проводком). Внутри находится биметаллическая пружина и спираль. Напряжение подается с поворотом ключа зажигания. При нагреве открывает ВЗ.
В паре с пуллдауном отвечает за положение ВЗ. На холодном двигателе ВЗ закрыта. При пуске холодного двигателя под действием вакуума ВЗ приоткрывается на 2,1мм (кажется), в дальнейшем на 5,1мм.
2) По ходу машины с левой стороны карба есть система рычагов.
Два винта с вн.шестигранником (кажется на 4). Один винт на рычаге термопривода дроссельной заслонки , второй на рычаге ДЗ.
На холодном двигателе рычажок дроссельной заслонки должен упираться в сектор (упор) термопривода. При прогреве двигателя сектор под действием термопривода поворачивается и рычажек дроссельной заслонки под действием пружины "соскакивает" с сектора, тем самым уменьшая обороты.
Выставить обороты можно изменением взаимного расположения рычагов.
Для регулировки оборотов, я думаю, надо смотреть все вместе.
Заранее, прошу прощения, если где-то ошибся. Пишу по памяти, нет перед глазами карба, но думаю, что можно разобраться при желании.
