приборка с экономометром
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38682
Сторінка 1 з 2
Автор:  Leshiy [ 21 лютого 2012, 01:43 ]
Тема повідомлення:  приборка с экономометром
Господа знающие по приборкам и электрике! Такое дло: давеча установил прибоную доску с тахометром экономометром МФА... МФА само-собой мало интересует, займусь позже, тахометр ипрочие приблуды работают штатно, к экономометру подключен вакуум, но стрелка стоит на месте.
Собственно вопрос: что необходимо для того чтобы ожила стрелка экономометра??
ЗЫ читал что нужно кинуть питание то-ли на электромагнитный клапан на карбе, то-ли гдето массу...кто владеет информацией поделитесь!
Priborka 2.jpg [ 80.51 Кіб | Переглянуто 2176 разів ]
Priborka 1.jpg [ 86.75 Кіб | Переглянуто 2176 разів ]
Автор:  Allex [ 21 лютого 2012, 02:20 ]
Тема повідомлення:  Re: приборка с экономометром
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=42626&st=0 может понадобиться регистрация, и тут почитать полезно будет http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=1642&st=0
Автор:  Leshiy [ 21 лютого 2012, 02:26 ]
спасибо кнеш, там это есть но очень все размыто, там отписался тоже.....))))))
Автор:  MikeDS [ 21 лютого 2012, 10:26 ]
Ты хочешь чтобы стрелка постоянно работала или как немец задумал ???
Автор:  Leshiy [ 21 лютого 2012, 10:32 ]
чтобы прввильно было... а какие варианты есть и их методы??? опиши плз
Автор:  MikeDS [ 21 лютого 2012, 10:34 ]
Вариантов много.
1. Правильный: экономайзер работает только на 5-ой передаче, что для этого надо - другой вопрос
2. Постоянно включен: опять же показания правильные только на 5-ой передаче
3. Ставишь кнопку и сам включаешь когда хочешь... думаю такой вариант - глупость
Автор:  MikeDS [ 21 лютого 2012, 10:45 ]
там еще одна фишка - желтый светодиод (по заводу - индикатор переключения передач), но чтобы он залаботал надо блок управления
Автор:  Leshiy [ 21 лютого 2012, 10:49 ]
про шифтер в курсе... хитрая 8ми контактная редкая хрень должна быть в коробке...
Автор:  MikeDS [ 21 лютого 2012, 10:59 ]
так что тебе точнее надо? только запустить стрелку?
Автор:  Leshiy [ 21 лютого 2012, 11:03 ]
ну да s5:
Автор:  MikeDS [ 21 лютого 2012, 12:01 ]
белый разъем
Т7b/1 провод бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи - на МАСУ
И будет счастье :)
Автор:  HDD [ 21 лютого 2012, 13:20 ]
Там еще трос спидометра другой идет (с датчиком)
Автор:  MikeDS [ 21 лютого 2012, 13:25 ]
датчик на тросе - датчик ограничения скорости
Автор:  Leshiy [ 21 лютого 2012, 14:06 ]
белый разъем
И будет счастье :)
так... вот тут разжевать пожалуйста можно, а то как-то что-то мне туговато на этом моменте))) весь комплект на массу, только расходомерс индикатором???
Автор:  MikeDS [ 21 лютого 2012, 15:30 ]
в этом месте T7b/1 выходит контакт для массы включения самого расходомера, по заводу єтот провод идет в коробку передач (Santana, Passat) на дачик включения пятой передачи
