Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:05
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:07
З нами з: 25 липня 2010, 13:12
Код мотора: AVG 1,9
подскажитд кто што знает.зарание спасиба
vw Bora 1.6AVU 2001р катаюсь wv Golf2 1.6PN1985р продал Аферисту
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:27
З нами з: 19 серпня 2009, 13:46
Відкрутити краник радіатора внизу, але весь не вийде далі треба вакуум підключати. Краще самому не лізти є приспособи на сервісах які висмоктують і одразу свіжий заганяють.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:33
Код мотора: AVG 1,9
а без вакума никак нельзя
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:48
Можна, раз бачив як на підйомнику ауді майже вертикально поставили, яб манав такі екперименти...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:53
Код мотора: AVG 1,9
спасиба так делать точна небуду
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 02:45
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Открутить водопомпу и он сам выльется. Но для этого нужно разобрать полмотора и снять ремень ГРМ :)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 18:41
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
а как же правильно промыть систему охлаждения ? Планировал на лето сию процедуру. Прогнать чистой водой раза 3 - 4, и залить свежую хлаждайку. Я на Жиге 100 раз так делал s3:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 01:13
Ну есть разные варианты — можно и Фейри промывать, если что-то жирное попало... А вообще есть специальные средства типа HighGear (или как-то так пишется) для промывки системы охлаждения — залил, прополоскал, слил. Вопрос в другом — зачем её мыть? Охлаждайка по своей сути чистая и если туда чего-нибудь стороннего не попало (обычно, масло), то промывать систему как по мне лишний и не нужный геморрой
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 10:57
да, я знаю, что есть куча средств для промывки.. Суть в том, что пока не представляю, как назад воду эту ПОЛНОСТЬЮ слить в домашних условиях.
А туда таки что то да попало. И это что то - мелкие куски от бачка охлаждайкий. Есть на 4ках такя проблема, что он разваливается. Большие куски я выловил, тосол сменил, но вот думал к весне лету еще и промыть для пущей уверенности
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 17:27
Ну это не только проблема 4ки, а всех ВАГов — после 5-6 лет пластификаторы теряют свои свойства и пластмасса рассыпается. Раньше видел такое только на Г2-Г4 и Шкодах, а сейчас уже и на Г5 встречается. Но страшного ничего в этом нет — если большие кусочки отловили, то маленькие дальше могут застрять на стыке трубки бочка и магистрали печки (снять патрубок, вытрусить если что-то есть). Если там чисто, то можно не заморачиваться.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 12:45
вам в битве экстрасенсов участвовать нужно :)
именно с печки я и вымыл много срани от бачка, когда прижало с холодами и она нифига не грела.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 22:20
Какая машина? Так вы оказывается ещё и печку снимали и почистили? Ну тогда вообще никаких причин для беспокойства я считаю нету. А возвращаясь к вашему вопросу — как полностью слить воду — то скажу так, что производитель не предусматривает чистку системы охлаждений, поскольку нету пробки для слива. Единственный вариант, как я уже говорил выше — снять водопомпу, а чтобы добраться к ней — и ремень ГРМ снять. А если этого не сделать, то литр или около того воды (или чем там будете промывать) останется в блоке.
Кстати, про Жигули. В нем блок цилиндров чугунный и поэтому там пробка для слива жидкость из системы охлаждения есть. То же самое на Паджеро Спорт. А VW — блоки алюминиевые и такие «фишки» не предусмотрены.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 07:29
Код мотора: AFP 2,8
на тавроне есть на радиаторе сливная крышка и на блоке, печально что промыть нельзя, у меня все засрано(((( думал нормальный антифриз залить....наверное сниму всетаки ГРМ и солью все, было бы не плохо промыть несколько раз антифризом, и радиаторы промыть снятыми. Блин, хреновая всетаки новость. А может у себя найду сливную крышку ))) прежний хазяен так засрал что и уровень в розширительном не видно))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 08:40
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Я находил в эльзе и в обычной книге по сервису гольфа. У меня тди - откручиваем внизу радиатьра и снимаем патрубок с маслянного радиатора - сам делал. Как у тебя - надо смотреть литературу или знающих.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 09:55
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Відкрутити краник внизу радіатора і зняти термостат!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
