| Подскажите по стеклоподъемникам!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38603 |
| Автор: | gurman [ 19 лютого 2012, 03:34 ] |
| Тема повідомлення: | Подскажите по стеклоподъемникам!! |
Не понимаю что случилось!!! Гольф 3 3х дверка...электростеклоподъемники...вдруг ни с того ни с сего отказали((( Но частично...стекло вниз опускаеться нормально...а вверх никак(( Что делать..зима ведь...холодно с открытыми стеклами ездить))) Думал кнопка барахлит...поменял все тож(( Помогите подскажите что может быть!! |
| Автор: | Igor" [ 19 лютого 2012, 11:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите по стеклоподъемникам!! |
Доставные или штатные? |
| Автор: | б.с [ 19 лютого 2012, 11:13 ] |
ищи в проводке, мож в гофре провод переломался или в разёме между дверями и стойкой нет контакта |
| Автор: | gurman [ 19 лютого 2012, 11:35 ] |
Насколько я понимаю стеклоподъемники штатные....Гольф 3 GTI 93 года!! Там по моему все комплектация стеклоподъемниками была! Или это совпадение или так и есть но это произошло после мойки(( Помыл машину...прошло пару часов...зашел в магазин..замки не работают((( открыл кое как с водительской стороны..там личинка сломана и вынимаеться)) сел...смотрю правый стеклоподъемник чуть приоткрыть на мм...я его вверх никак..вниз легко вверх никак((( |
| Автор: | Александер [ 19 лютого 2012, 22:41 ] |
Цитата: ищи в проводке, мож в гофре провод переломался или в разёме между дверями и стойкой нет контакта
Провод управления левого ЭСП ,до колодки двери не доходит. А если разъём, то и с опусканием ,были б проблемы.Думаю,что проблема с ЭСП. |
| Автор: | Igor" [ 20 лютого 2012, 00:08 ] |
У штатных еще же есть блок комфорта, думаю что и он может глючить! |
| Автор: | gurman [ 20 лютого 2012, 00:56 ] |
Что за блок комфорта??? Где он?? Где его искать? |
| Автор: | d.lus [ 20 лютого 2012, 01:42 ] |
Цитата: Провод управления левого ЭСП ,до колодки двери не доходит. А если разъём, то и с опусканием ,были б проблемы.
+1Думаю,что проблема с ЭСП. Провод управления один и на подъем, и на опускание, но сигнальные - разные. +12 и масса. |
| Автор: | gurman [ 21 лютого 2012, 17:50 ] |
Я снял разобрал весь стеклоподъемник....вроде все в норме..тросики целые...редуктор тож...ничего не понял и поставил все на место....через пару дней решил попробовать ...нажал на кнопку...стекло как ни в чем не бывало опустилось и поднялось... Я как дурак провозился по холоду с разборкой сборкой...сломал по морозу защелки пластиковые...а он сам собой заработал...что произошло я до сих пор не понял(( |
| Автор: | daemon76 [ 21 лютого 2012, 18:29 ] |
гдето пошевелил контакты |
| Автор: | Dimon [ 22 лютого 2012, 02:06 ] |
Блока комфорта отдельно на Г3 нет. Сам комфорт прописывается в мозгах каждого ЭСП, причем задние комфортны только на опускание, а передние могут в зависимости от мозгов ЭСП быть комфортными и на поднятие. |
| Автор: | Parhom [ 22 лютого 2012, 10:51 ] |
у меня было похожее, розобрал и увидел что розпушился трос. опускалось стекло хорошо, а вот на подъем не работало |
| Автор: | gurman [ 22 лютого 2012, 14:20 ] |
В чем выражаеться эта комфортность?? У меня стекла рывками опускались и подымались...нельзя было нажать и держать что бы они полностью опустились...нужно неасколько раз жать(( |
| Автор: | Dimon [ 22 лютого 2012, 19:07 ] |
Комфорт это когда нажал подольше, отпустил и стекло само до конца поднимается или опускается. Если отпускается рывками, то вполне возможно что засорился Датчик Холла в самом ЭСП. |
