| Оптимальный режим АКПП при кратковременной остановке. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38558 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Nikko [ 17 лютого 2012, 23:31 ] |
| Тема повідомлення: | Оптимальный режим АКПП при кратковременной остановке. |
Интересно узнать мнение пользователей АКПП. Когда стоишь на светофоре, не выключая двигатель, минуту-две, в каком режиме лучше стоять (легче для мотора, для коробки), вообще как правильно? Есть три варианта: 1. Ручка АКП в позиции D, нога держит педаль тормоза. 2. Ручка АКП в позиции P, нога на расслабоне. 3. Ручка АКП в позиции D, нога на расслабоне, ручник держит машину. Я езжу на механике, не силен в этом вопросе, и когда еду на машине с АКП у меня возникает спор с хозяином машины. Он говорит что надо стоять согласно пункту 3, а я говорю что логичнее и правильно как в пункте 2 |
| Автор: | d.lus [ 18 лютого 2012, 01:09 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Оптимальный режим АКПП при кратковременной остановке. |
Чем принципиально отличается 1 от 3? Предлагаю четвертый, как по мне, самый "легкий" для АКПП вариант: коробка в нейтрали. Но АКПП создавался для того, чтобы не думать о таких вещах как переключение режимов при езде, в том числе и по городу. Поэтому - поставил в Д и поехал. Приехал в конечную точку - в П. |
| Автор: | P3k-Z [ 18 лютого 2012, 02:00 ] |
Лично я врубил D при выезде с начальной точки, и следующий раз я переключасть по прибытию к пункту назначения. Зачем дергать рычаги лишний раз, причем обороты что на нейтралке что на драйве в стоящем положении одинаковые. |
| Автор: | Law_yer [ 18 лютого 2012, 02:50 ] |
Цитата: Лично я врубил D при выезде с начальной точки, и следующий раз я переключасть по прибытию к пункту назначения.
обороты НЕ одинаковые!Зачем дергать рычаги лишний раз, причем обороты что на нейтралке что на драйве в стоящем положении одинаковые. Жека, а кто сказал,что 3й вариант вообще приемлем? Д+ручник без тормоза? Вырубаю Д только когда в долгом пробаке правая нога затекает, ставлю Н+ручник. |
| Автор: | P3k-Z [ 18 лютого 2012, 03:37 ] |
Цитата: Цитата: Лично я врубил D при выезде с начальной точки, и следующий раз я переключасть по прибытию к пункту назначения.
обороты НЕ одинаковые!Зачем дергать рычаги лишний раз, причем обороты что на нейтралке что на драйве в стоящем положении одинаковые. Жека, а кто сказал,что 3й вариант вообще приемлем? Д+ручник без тормоза? Вырубаю Д только когда в долгом пробаке правая нога затекает, ставлю Н+ручник. Может конечно у меня, если что при встрече можем проверить. Кстати вариант D + ручник = БРЕД |
| Автор: | Muryk [ 18 лютого 2012, 11:38 ] |
Остановка: При кратковременной остановке, например перед светофором, нет необходимости переходить на позицию "N". Вполне достаточно удерживать автомобиль с помощью тормоза. Двигатель, однако, должен работать только на холостых оборотах. это выдержка из рекомендации по эксплуатации АКПП. |
| Автор: | Nikko [ 18 лютого 2012, 13:44 ] |
Что я наблюдал вчера, текущий расход топлива по бортовому компутеру: 1. Ручка АКП в позиции D, нога держит педаль тормоза - 0.7-0.8 л/ч 2. Ручка АКП в позиции P, нога на расслабоне - 0.4-0.5 л/ч 3. Ручка АКП в позиции D, нога на расслабоне, ручник держит машину - 1.4-1.5 л/ч Про четвертый вариант я как то не подумал, что можно нейтралку включить и стоять на тормозах от педали или ручнике. Наверное это самый приемлемый вариант, так как от D до N один щелчёк, а от D до P рычаг надо сунуть от края до края, через весь диапазон. Дело не в расходе топлива а в том, как во время этих режимов работает мотор и коробка. В варианте D c ручником думаю самый неприемлемый и тяжелый режим для агрегатов. (что то там в зацеплении и маслает, от этого и расход) |
| Автор: | Nikko [ 18 лютого 2012, 13:50 ] |
[quote="d.lus"]Чем принципиально отличается 1 от 3? Точно не скажу но у меня предположение что когда машину держит ручник и включен драйв, что то в "зацеплении" в системе двигло-кпп, и двигателю тяжеловато. Получается ситуация что мотор борется с тормозами ручника. А когда нога держит педаль тормоза, то такого "зацепления нет" так как должен быть датчик который думает "жмет на тормоз, нафиг зацепление" и не зацепляет. |
| Автор: | Blade [ 18 лютого 2012, 15:08 ] |
Ручник+D помоему практически то же самое что на механике передача+D влюбом случае, самый безсмысленный вариант, думаю даже не допустимый. Думаю при таком варианте происходит повышенный износ АКПП. |
| Автор: | 111sasha111 [ 18 лютого 2012, 15:16 ] |
режим N и усе ну если под гору или с горки +тормоз |
| Автор: | Admin [ 18 лютого 2012, 15:38 ] |
Всегда на Д, когда задрало тормоз жать, кидаю в паркинг. А что там думает КПП и мотор мне все равно, не думаю что это ущербно против остальных нагрузок и влияет на долговечность. |
| Автор: | ROS [ 18 лютого 2012, 15:47 ] |
Цитата: Всегда на Д, когда задрало тормоз жать, кидаю в паркинг. А что там думает КПП и мотор мне все равно, не думаю что это ущербно против остальных нагрузок и влияет на долговечность.
Повністю згідний!!! так само експлуатую АКПП!!! |
| Автор: | johnny [ 18 лютого 2012, 15:56 ] |
У меня тоже такой знакомый есть. Вот админ верно написал - всегда в Drive. Ногой на педаль тормоза. Когда уж совсем беспросветная пробка - можно и в Parking перевести, но это крайне редко. АКП для того и проектировалась, чтобы как можно меньше её тыркать. Кто не верит - читайте мануал и не выдумывайте! |
| Автор: | d.lus [ 20 лютого 2012, 01:48 ] |
Про ручник и педаль тормоза согласен - лоханулся чета |
| Автор: | BMA [ 20 лютого 2012, 11:43 ] |
Не надо мешать АКПП работать. N в АКПП нужна для коротких перевозок авто на тросе, не более. |
