нт тяги на повышеных передачах, компрессия 11кг\см
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38274
Сторінка 1 з 3
Автор:  Ajjaj [ 11 лютого 2012, 20:47 ]
Тема повідомлення:  нт тяги на повышеных передачах, компрессия 11кг\см
Вроде все ясно но всеже. Golf 3 1.6, ABU,моно, коробка CHL , компрессия 11, 12, 11.5, 11.5, свечи черные но не мокрые и не засраны ( франция 4 лепистка), фильтр воздушный засран, но пробовал воще без него,катализатор вроде есть, но приварен до трубы, и до штанов походу ( на яме не смотрел), холстые на прогретой 800-850 плавают, масла не хватало в движке гдето 700 грамм, ушло за 5000км ( у прежнего хазяена, он некогда не заглядывал между заменами), крышка долива масла с белыми разводами, как от воды, сняв шланг с (вроде) сапуна ( примерно 20мм в диаметре) увидел белый налет, снять сам сапун не смог так как он прикручен шестигранником а в наличии небыло, бензонасос вроде качает справно, заводится без проблем, но проблема такова , НЕТУ РЕЗВОСТИ, ПЕРВАЯ КРУТИТСЯ ДО 5000, ВТОРАЯ РЕАЛЬНО НЕ ПОДРЫВАЕТ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ, НО РОЗГОНЯЕТСЯ ДО 50 км\ч И ВСЕ, ТРЕТЬЯ ВЯЛО ДО 70 км\ч, А ЧЕТВЕРТАЯ ВОЩЕ НИКАКАЯ, ЕЛЕ ЕЛЕ ДО 80 КМ\Ч, А ПЯТАЯ ПРОСТО ЕЕ ДЕРЖИТ, НО ЕСЛИ ПОДОЖДАТЬ МИНУТ 3 ТО ДО 100 КМ\Ч ДОХОДИТ, ПРИ ЭТОМ ВСЕМ ИСКЛЮЧАЮ СЦЕПЛЕНИЕ ТАК КАК ОБОРОТЫ ВМЕСТЕ СО СКОРОСТЬЮ ПАДАЮТ, ТОЕСТЬ 2500 НА ПЯТОЙ ЭТО 80 КМ\Ч А 100 КМ\Ч ЭТО 3000 ОБОРОТОВ. И ПЕДАЛЬ ПРИ НАЖАТИИ ПРОСТО НЕ СЛУШАЕТСЯ, Я БЫ СКАЗАЛ ЧТО ДАЖЕ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ. Есть мнение что забита выхлопная система, но вроде все выхлопы вроде выходят, и двигатель работает, еще думаю что это всетаки малая компрессия. Посоветуйте кто чего, отпишите какие у кого компрессии.
Фото013.jpg [ 361.58 Кіб | Переглянуто 3349 разів ]
Опис файлу: такое на снегу на выхлопе, вроде водичка от конденсата, но чтото черное, думаю просто нагары вылетают но не уверен
Фото015.jpg [ 320.6 Кіб | Переглянуто 3349 разів ]
Опис файлу: трубка с воздухана в сапун
Фото017.jpg [ 274.32 Кіб | Переглянуто 3349 разів ]
Опис файлу: вот эта трубка так и не понял откуда в монике, но она перекручена пропелером
Фото019.jpg [ 245.83 Кіб | Переглянуто 3349 разів ]
Автор:  salamon [ 11 лютого 2012, 21:15 ]
Тема повідомлення:  Re: нт тяги на повышеных передачах, компрессия 11кг\см
а масло кушает двигатель?
Автор:  Ajjaj [ 11 лютого 2012, 21:29 ]
я не ездил на нем еще, 50 км проехал и все. авто стоит. решил сегодня попробывать посмотреть, и то что написал то и высмотрел, думаю что кушает раз его там небыло. а Вот еще одно, масло гонит с одного из датчиков розмещенных выше свечей, кажись это 2 датчика давления. но лампочка не горела даже когда масла нехватало 700 грамм
Автор:  marsel [ 11 лютого 2012, 22:14 ]
насчет пены в масле, так это либо из-за плохого масла,либо нету подачи теплого воздуха во впуск,тогда образуется такой конденсат в виде пены :wink:
сапун тоже почистить не помешало бы
Автор:  Ajjaj [ 11 лютого 2012, 22:34 ]
неужели сапун влияет на тягу ? а пена на холодном движке была, а на гарячем вроде уходит но не совсем, на щупе все в норме, хотя масло не ахти уже. н дело не в этом.
Автор:  1st [ 11 лютого 2012, 22:46 ]
топливный фильтр давно менял?
проверь бензонасос без нагрузки одно количество топлива под нагрузкой немного другое..
Автор:  Ajjaj [ 11 лютого 2012, 23:09 ]
А как мне его проверить под нагрузкой? фильтр не менял ни разу, я на ней не ездил, только купил.
Автор:  domi [ 12 лютого 2012, 17:26 ]
Сапун на тягу не влияет, но почистить его нужно, потому что если он забьется то масло может через щуп пойти.
Топливный фильтр под замену обязательно, воздушный фильтр поменять, поменять масло, и масло-фильтр.
Тогда можно что-то говорить будет.
Автор:  Ajjaj [ 12 лютого 2012, 18:44 ]
Окей. Спасибо.
Автор:  Ajjaj [ 18 березня 2012, 18:33 ]
Одна из причин вроде выяснелась, нет помоему лямбда-зонда. фото позже выложу.
Автор:  Ajjaj [ 18 березня 2012, 19:04 ]
Вот фото, не пойму где должна стоять лямбда, я так понял что предыдущий хозяен ее просто отрезал. Тяги по прежнему нет. Заводится отлично. двигатель немного не ровно работает. если посидеть возле выхлопной то слышно раз в 5-10 секунд что чихает, или чтото того. Пробовал крутить трамблер ( я так понимаю это регулятор зажигания ) дало лишш то что обороты поднялись, вроде резвее не стала.
18032012122.jpg [ 213.38 Кіб | Переглянуто 3147 разів ]
18032012123.jpg [ 130.66 Кіб | Переглянуто 3147 разів ]
18032012124.jpg [ 161.46 Кіб | Переглянуто 3147 разів ]
18032012128.jpg [ 201.2 Кіб | Переглянуто 3147 разів ]
18032012120.jpg [ 171.28 Кіб | Переглянуто 3147 разів ]
Автор:  Igor" [ 19 березня 2012, 01:47 ]
афигеть, я так понимаю это разъём, провода с которого должны идти на лямбду?
если она отломана, ты сам ответил на свой вопрос! :wink:
Автор:  Dragster [ 19 березня 2012, 23:16 ]
Какой впрыск стоит ??
Автор:  Ajjaj [ 20 березня 2012, 10:08 ]
моно инжектор, какое поколение и прочее не знаю.
Автор:  Romanmasters [ 20 березня 2012, 11:16 ]
Выхлопная система точно в порядке?У моего друга както разсыпался катализатор и подзабил выход,масло тоже ушло быстро,и вся эта хрень с катализатора пошла в цилиндры,и положил хлопец свой движок,но у него по концовке даже дым из трубы не шёл :shock: и заводилась и сразу глохла.А насчёт лямды,я свою подсоединил,да, двигатель перестало на холостых трусить,и перестал внезапно глохнуть,а чёрный дым как шёл с трубы так и идёт :evil:
