Подскажите по развалу-схождению на Гольф 3 ГТИ!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38257
Сторінка 1 з 2
Автор:  gurman [ 11 лютого 2012, 12:31 ]
Тема повідомлення:  Подскажите по развалу-схождению на Гольф 3 ГТИ!!!
Сравнительно недавно приобрел себе эту машинку и вот дошло дело до замены рулевой тяги и как следствие до развала-схождения!!
Приехал на станцию а мне сказали что здесь ни кастор ни развал не делаеться..все уже сделано заводом изготовителем...делаеться только схождение!!! Правда ли это???
Комп показал что у меня одно колесо в развале сильно в минус...он его выравнял двигая рычаг сам ..я только и не понял!! Хочу разобраться как делаеться развал-схождение на этих машинах???
Спасибо!
Автор:  Dimon [ 11 лютого 2012, 15:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Подскажите по развалу-схождению на Гольф 3 ГТИ!!!
Развал - болтом на стойке в овальном отверстии.
Схождение - наконечниками.
Кастор не регулируется.
Езжай на другой Р/С где про это знают.
Автор:  gurman [ 11 лютого 2012, 15:06 ]
Каким болтом??? Одним из тех двух что крепят стойку к ступице??? Типа как на восьмерках ВАЗиках?
Я почему про кастер спросил...у меня выизуально как бы одна стойка больше другой вперед вывалена чем другая..другая почти ровно стоит!! Как это можно проверить?
Автор:  Dimon [ 11 лютого 2012, 15:14 ]
Да, в стойке одно отверстие овальное.
Кастер можно проверить на компьютерном Р/С.
Автор:  gurman [ 11 лютого 2012, 15:17 ]
Спасибо!! Странно сколько лет делал развал на этой станции но правда на жигулях)) а тут...
Еще раз спасибо..буду разбираться!!
Так кастер нельзя изменить??
Автор:  igor65$ [ 11 лютого 2012, 17:03 ]
Дима,угол Кастро проверяется на любом типе стенда,отверстия там круглые,двигается на них,если не попадает,то меняются болты на "ремонтные",у них тело тоньше ,отличить просто - стандартный под ключ на 19,ремонтный на 18.Шаровой двигать бесполезно,не дает нужного размера.
Автор:  Dimon [ 11 лютого 2012, 17:13 ]
Кастер нельзя поменять, если он ушел, меряй геометрию. Мне проверяли кастер именно на компьютерном р/с, на р/с с лазерными метками такого измерения мне не предоставили, может где делают, не буду спорить.
Развал регулируется одним болтом на стойке, он там ходит свободно, может отверстие по стоку не овальное (вполне может быть, его сделали таким).
Игорь, спасибо за дополнения.
Автор:  igor65$ [ 11 лютого 2012, 17:24 ]
Про Кастро.
Измерительный планшет сбоку,параллельно машине,колесо выворачивается на противоположную сторону,если измерение по правому борту то колесо на лево,ставится на ноль и поворачивается в право, вот и получается Кастро.Делается на любом стенде,просто не всегда про него говорят хозяину,на переднем приводе разброс до 30мин. не ощущается.А вообще машина с Кастро в ТУ на машинах "нашего" возраста явление довольно редкое.
Автор:  gurman [ 11 лютого 2012, 18:42 ]
Чуть чуть не понял про кастор!!! Какой планшет сбоку?? Как мерять я примерно понял ...что это нужно делать на стенде....а вот можно ли его менять...ну выравнять если он разный??
Автор:  Igorb [ 11 лютого 2012, 18:52 ]
если у кого проблемы с "кастер" ,обращайтесь, имею в наличии киты на все фольксвагены, регулируется до 5 градусов в любую сторону от заводского лимита, машины которые имели серьезные повреждения после установки кита и регулировок получают геометрию завода изготовителя или любые настройки которые захочет хозяин.
Автор:  Dimon [ 11 лютого 2012, 18:53 ]
Ну нет, не получится, потому что кастор - это положение стойки относительно кузова. Подрамник сидит жестко, верхняя опора стойки четко определена. Единственное - посмотри СБ переднего рычага задний, если он у тебя мертвый с одной стороны, то рычаг будет гулять назад, тянув за собой кулак со стойкой, но там ход небольшой для кастора.
Кстати, в тему вопрос, если позволит т.с. Уперся левым колесом в бордюр при развороте на 180 с ручником, скорость была небольшая. Удар пришелся назад-вправо по диагонали. Сразу руль сместился влево и машину начало тянуть влево. Поехал на развал, сказали сбился по этому борту развал, сделали - все равно тянет. Подняли на подъемник смотрели - все ок, ничего не погнуто визуально сайлент задний целый, стойка ровная, единственное что заметили, что болты крепления шаровой к рычагу прослабились, подтянули, сделал развал на комп. стенде - вывели все идеально. Теперь когда еду ровно, торможу - не тянет, а стоит наступить хорого на тапку - машину опять тянет влево, приходится корректировать. Что смотреть?
Автор:  gurman [ 11 лютого 2012, 19:08 ]
А какая стоимость этого кита на Гольф 3 ГТИ?
Автор:  Igorb [ 11 лютого 2012, 19:13 ]
278 у.е, гарантия на 100+ лет на сами корпуса, менять нужно будет только вставной "шаровый" подшипник.
Автор:  gurman [ 11 лютого 2012, 19:17 ]
Что такое СБ?? И где его смотреть?
Автор:  Dimon [ 11 лютого 2012, 19:24 ]
СБ - сайлент блок. Заднее крепление рычага.
