Товарищи!!! помогите!!! ГОЛЬФ 2 1,3инж.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38082
Автор:  madmax [ 07 лютого 2012, 18:13 ]
Тема повідомлення:  Товарищи!!! помогите!!! ГОЛЬФ 2 1,3инж.
Товарищи!!! помогите!!! ГОЛЬФ 2 1,3инж. не хочет нормально работать на морозе, при запуске вроде все ок, машина работает нормально, но при нажатии на педаль газа идет провал и она глохнет, потом стоит 5 мин. и при повторном запуске работает и едет , но совсем не долго, начинаются повторные провалы и глохнет на холостых, потом стоит какое то время и опять все по кругу. Заменил патрубки воздушной системы, был подсос воздуха, что еще делать не знаю?
Автор:  Вельдар [ 07 лютого 2012, 18:36 ]
Тема повідомлення:  Re: Товарищи!!! помогите!!! ГОЛЬФ 2 1,3инж.
фильтра?топливный
Автор:  grem4 [ 08 лютого 2012, 01:27 ]
аля такая же проблема, но у меня стоит ГБО, при работе на газу проблемы эти отпали.
долбался 2 зимы с этим только у меня плюс в том, что машина когда едит - рывками идёт, когда прогреется - всё пропадает.
1. грешил на подсос воздуха - устранил
2. грешил на открытие заслонки для подачи тёплого воздуха - работает
3. грешил на форсунки и дросель - прочистка инжектора, всего - ситуация не поменялась.
4. грешил на бензонасос - давление в норме.
5. заменил термостат - стало лучше - но проблема проявляется переодически причём странным образом при -25 заводимся и работаем, при -10-15 - опять двадцать пять.
6. товарищь на 1.3. но карбе снимает патрубок - Картерные газы - ему помогает - мне на инжекторе - нет.
в чём проблема - так и не нашёл по сей день спустя 3ю зиму - благо есть газ на нём таких проблем нету.
ЗЫ - Фильтра, воздуха, топливника, все шланги менял - ситуация не менялась...
ЗЫы грешил на датчик разхода воздуха, но стоит газ 2-го поколения ввод через воздухан, не работал бы он - не поехал бы и на газу...
Автор:  grem4 [ 08 лютого 2012, 10:05 ]
по ходу глухо)
тема актуальна, самому интересно эту проблему решить №)
Автор:  madmax [ 08 лютого 2012, 21:44 ]
grem4 большое спс за отзыв! если честно то у меня тоже вторая зима такая, не могу ни как найти причину. Этой проблемы и чем больше мороз тем хуже при нажатии на педаль газа сплошные провалы приходится перегазовывать....
Автор:  grem4 [ 09 лютого 2012, 17:47 ]
Ни у кого никаких соображений нету?
Печально ...
Автор:  Phantom [ 13 лютого 2012, 18:36 ]
Слышал что чистка инжектора не спасает нужна замена , ничто не вечно - по любому износ происходит. Да и в зимнее время бензонасосы имеют свойства тупить там ведь два стоит встречал инфу нарекания на зимнюю эксплуатацию.
