Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:19
 Тема повідомлення: ошибка ДВС: бедная смесь
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 12:36
ку
решил почитать ошибок и есть их у меня. ДВС ловит вот такое:
Код:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 GJ
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    1026
   Revision: --H04---    Serial number: VWX***
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
            P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda Factor: 0.977
                    Voltage: 0.060 V
                    Lambda: 16.4 %
                    Speed: 46.2 km/h
                    Voltage: 0.200 V
                    Lambda: 17.6 %
Readiness: 0000 0000
на вики росс-теха написано, что это может быть: низкое давление в рампе (бензонасос\фильтр), посос воздуха, иные варианты.
кто сталкивался? на основании чего оно делает такие выводы?
бензин - 92/95 КЛО, иногда Shell, ну и LPG (пропан-бутан) 95% времени
или может быть что показатели лямбды смущают БУ ДВС? может ли быть такое что показатели лямбды говорят о низкой смеси во время движения на газу?
если можно - ткните носом в маны по лямбде: что можно понять из ее показателей.
пасиб
___
73!
 Тема повідомлення: Re: ошибка ДВС: бедная смесь
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 15:09
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Сначала пишет что система (думаю имеет ввиду смесь) сильно обеднена. Потом следующая строка замыкание на плюс, непостоянное. Наверное надо провода и жгуты проверить. Наверное когда замыкает то и ловит ошибку.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 16:11
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 171/000369
___
73!
