Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:17
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 00:46
З нами з: 27 січня 2012, 00:38
Код мотора: AEA 1,6
Если кто знает или сталкивался. подскажите.
При постановке на сигнализацию не закрывается центральный замок (пневматика).
При снятии с сигнализации открываются (если закрывал через задние двери)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 01:42
ПОдключение сигнализации к штатной проводке
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 09:25
Код мотора: AFT 1,6
Возможно, проблема с сигналкой.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 09:32
Ага тож проблема, вообще не включается вакуумній компресор. Вчера снял его и принес домой шоб прогрелся и просушился от влаги шо в нем конденсировалась и возможно просто замерз.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 10:26
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
свет работает в салоне?
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 10:38
Приехал на работу подключил, все работает, значит просто замерз. Отсюда вопрос: как боротся с конденсатом в вакуумном насосе центрального замка?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 11:16
Код мотора: AEA 1,6
Всё ок, сегодня поездил 3 часа на машине, у нас -15, закрылось нормально.
Видимо когда мороз. подмерзает конденсат в системе. Странно что при открытии срабатывает :?:
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 11:34
У меня иногда задняя с водительской стороны тоже на открытие срабатывает, а вот закрыть даже рукой на получается, но когда часика 1,5-2 по городу поездиш усе нормально. Правда один раз вечером не хотела закрыватся ни в какую, и так ее и сяк так и не закрыл, пришлось с помощю ремня буксировочного с натяжителем делать растяжку между задними дверями, шоб ночю ее никто не открыл.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 23:21
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
в магазинах для грузовиков продаётся спецыальный так сказать антигель он заливается в тормозную пневмо систему тягача чтобы конденцат в нутри не собирался и краны не примерзали
думаю если шприцом залить в трубку этого антигеля то пневмозамки и компресор тоже не будут примерзать
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 01:44
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
Была такая же фигня с "не сработкой" ЦЗ.
Поменял сигнализацию. Всё ОК.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 16:25
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Было такое, выбросил пневмо - поставил электро.
Второй год, полёт отличный!
s3:
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:53
З нами з: 16 червня 2011, 19:26
Код мотора: 1V 1,6
І в мене такаж проблема на морозі. Задні двері відкриваються без проблем, передня права також норм, а от шоферська як назло примерзає)))
Главными конкурентами ВАЗ и Таврия на рынке являются пылесосы самсунг и телевизоры березка.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 17:42
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
такая же фигня, у меня проблема с замками решается путем прогрева салона, спустя час езды проблем с замком нет)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 12:45
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Та же беда. Каждую зиму при морозах лезу через пассажирскую дверь:) До работы езды 25 минут максимум, прогреваться дверь не успевает. И при чем только с водительской дверью такая беда
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 13:12
Код мотора: CBAA 2,0
-добавить в систему немного спирта.
