Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:42
 Тема повідомлення: RCD 210 - Подсветка
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 16:51
З нами з: 03 листопада 2009, 13:04
Год выпуска:: 2009
Всем доброе время суток! Помогите советом в такой ситуации - с недавних пор перестала автоматически включаться подсветка магнитолы при включении подсветки остальных приборов (габариты и ближний свет). Причем подсветка есть очень слабая. Через меню и нажатием кнопки DIS загорается и работает нормально (светится синим в тон с остальной подсветкой, регулируется яркость и т.п.). При чем эти настройки пропадают только после вынимания ключа из замка зажигания (если не вынимать, то выключается и включается со светом).. Из-за чего это может быть? И как это побороть? (подозреваю, что должен помочь Ваг-ком?)
VW Golf Plus 1.6BSF AT 2009
 Тема повідомлення: Re: RCD 210 - Подсветка
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:57
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
можно почитать ошибки ваг-комом, но, скорее всего проблема с проводкой
город?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:47
Год выпуска:: 2009
Спасибо за совет. Город Киев (счас обновлю в профиле, вроде ж заполнял).
Еще есть идея, что может так сбросились какие-то настройки после того, как сделал адаптацию заслонок на климате через АС+Обдув на себя.. Это могло повлиять как-то?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 11:13
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
нет, адаптация никак не могла повлиять
в киеве можно попробовать почитать ошибки и вылечить Вашу болячку
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 11:25
Год выпуска:: 2009
ОК. Спасибо за готовность помочь. Как только созрею и будет получаться по времени и деньгам - свяжусь! Еще раз спасибо!
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 01:29
а не отваливается ли каким-то образом кан от бошки?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 17:55
Год выпуска:: 2009
А фиг его знает, я туда не лазю (нечем).
Еще заметил такую фишку - когда "засвечиваю" подсветку при включенном зажигании/двигателе и потом выключаю магнитолу (затем глушу двиг и вынимаю ключ), то потом когда завожу автомобиль, включаю подсветку (радио еще не включено) - то кнопки на радио "загораются" тоже, включаю магнитолу - светится на ней все как и положено.. Если завожу, включаю радио, а затем включаю подсветку - то радио не светится (ни мониторчик, ни кнопки). Вроде бы действия одни и те же, только разная последовательность - и результат разный, тоже... По остальному (и основному) функционалу никаких проблем с аппаратом нет - радио и диски играет без каких-либо вопросов.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 20:34
Rostiq
Атлант-М Лепсе 4 - вежливо предложили приехать и перепрошить вашу магнитолу.
Если магнитола стояла с завода в вашем авто, то эта услуга будет бесплатной.
Не забудте сказать что вы из Гольф-клуба, и если что, даже получить скидку.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 12:27
Год выпуска:: 2009
Rostiq
Спасибо за информацию!
РСД стояла с момента покупки нового авто.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 17:08
Подъезжайте на Атлант-М Лепсе 4 и подходите к менеджерам или к администратору в центре зала.
Скажите что из клуба и что вам предложили приехать на такую вот процедуру.
