Golf V. Возникло несколько проблем, может кто подскажет...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37747
Автор:  JENbKA [ 31 січня 2012, 00:09 ]
Тема повідомлення:  Golf V. Возникло несколько проблем, может кто подскажет...
Добрый день! Может быть кто-то сталкивался с определенного рода проблемами, подскажите пожалуйста в чем дело:
1.При повороте руля с правой стороны в районе колеса доноситься какой-то стук (83000км), появился пару дней назад.
2.С утра, когда машина не прогрета с правой стороны, так же в районе колеса, при наезде на какой нибудь "лежачий полицейский" доноситься хруст.
3.Под торпедой в разных местах при включенном кондиционере доносятся стуки, говорят - это его электро приводы, которые управляют заслонками, узнавал стоимость на "автосоюзе", один - 1300грн., всего их 5 штук, может быть можно как-то повлиять на них или только замена?
Заранее благодарен.
Автор:  Bohdan_USA [ 31 січня 2012, 00:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Golf V. Возникло несколько проблем, может кто подскажет.
по первым двум причинам у меня было похожее:
1. - ступичный подшипник отжил свое (гула в машине нету?)
2. - Тяга стабилизатора.
3. Заслонки- болезнь мк5, вполне возможно, что они
Автор:  d.lus [ 31 січня 2012, 01:14 ]
1+2 - аборт по телефону неэффективен. Только личный осмотр
3 - надо слушать. но заслонки у Г5 щелкают весьма слышимо.
Автор:  salva [ 31 січня 2012, 01:25 ]
Насчет заслонок, попробуй сделать адаптацию может поможет.Нажать екон+обдув на себя на пару сек
Автор:  Sany_K [ 31 січня 2012, 12:14 ]
1. таки похоже на подшипник
2. хз, хрус у большентсва на полицейских был - это нормальная работа подвески в мороз. Данной конструкции. Скорее всего пружины издают звук.
3. Не лечится никак, тоже нормальная работа, замена ничего не даст. Морозы пройдут, будет тише.
Автор:  JENbKA [ 31 січня 2012, 15:11 ]
У меня нету кнопки екон, есть АС, Dual, какая правильная комбинация ?
Автор:  JENbKA [ 31 січня 2012, 15:13 ]
Заслонки не щелкают, при работе кондиционера, в разных местах под торпедой, они по несколько раз постукивают...( не при переключении)
Автор:  JENbKA [ 31 січня 2012, 15:14 ]
гула в машине нету...
Автор:  JENbKA [ 31 січня 2012, 15:17 ]
Раньше, когда тепло было, при наезде на что либо был слышен звук подобный на спуск воздуха...
Автор:  Sany_K [ 31 січня 2012, 15:20 ]
Всё верно, реакция подвески такая только на холодную - хруст. Летом у меня тоже не было звуков, только тихое шипение воздуха: это газовая часть аммо, собсвенно та которая даёт комфорт.
Автор:  JENbKA [ 31 січня 2012, 15:23 ]
Спасибо, с одним разобрался...
Автор:  salva [ 31 січня 2012, 16:20 ]
Тогда АС +обдув на себя,появятся эроглифы это нормально ,после них цыфры,одоптация закончена. Кому помогает кому нет! Хуже точно не будет!http://www.youtube.com/watch?v=_V--EGFl ... re=related
