| Клапан адсорбера (или как-то так...) тарахтит?! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37618 |
| Автор: | KotBegemot [ 27 січня 2012, 15:40 ] |
| Тема повідомлення: | Клапан адсорбера (или как-то так...) тарахтит?! |
Через некоторое время после свапа ДВС (1.8 на 2.0) начал ощутимо слышно тарахтеть клапан аД(Б???)сорбера (хрень которая стоит между корпусом воздушного фильтра и стойкой - к ней идет трубка от бачка аД(Б???)сорбера, а из нее идет трубка в дроссель). Сам бачок аД(Б???)сорбера не менялся, остался от 1.8. На поведении ДВС это никак не сказывается, но раздражает какофония под капотом (воет гидрач и тарахтит клапан - оркестр мля). Что менять? Бачок? Клапан? Машину? |
| Автор: | starchild [ 27 січня 2012, 15:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Клапан адсорбера (или как-то так...) тарахтит?! |
Если ты о постоянном пощелкивании - не парься, так и должно быть. |
| Автор: | KotBegemot [ 27 січня 2012, 15:49 ] |
Цитата: Если ты о постоянном пощелкивании - не парься, так и должно быть.
На 1.8 тоже стоял клапан, но он был маленький совсем и я его никогда не слышал. А тут стоит хрень дикая и тарахтит так что заглушает двигатель. Как тут не париться? Оно же раздражает!!!Я вот грешу на бачок адсорбера, но не факт что он. Из-за чего вообще этот клапан может тарахтеть??? ЗЫ Снять не вариант. Без клапана AGG не может нормально работать - его корежит как припадочного в любом диапазоне оборотов. |
| Автор: | starchild [ 27 січня 2012, 15:56 ] |
Цитата: Я вот грешу на бачок адсорбера, но не факт что он.
Во время тарахтения прикоснись к этому клапану - его щелканье отлично чувствуется.
| Автор: | KotBegemot [ 27 січня 2012, 16:08 ] |
Цитата: Цитата: Я вот грешу на бачок адсорбера, но не факт что он.
Во время тарахтения прикоснись к этому клапану - его щелканье отлично чувствуется. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 27 січня 2012, 16:13 ] |
Выбрось клапан, а трубку на дроссель заглуши, как маленький, ей богу)))). А если реанимировать, то для начала замени фильтр адсорбера. Заливну крышку бензобака когда открываешь - она сосет воздух? |
| Автор: | starchild [ 27 січня 2012, 16:16 ] |
Цитата: Я хочу знать ПОЧЕМУ так громко?
Несовершенство мироустройства...
| Автор: | Dimon [ 27 січня 2012, 16:46 ] |
У JIeHuHa ничего под капотом не щелкает. Разбери узел, в конце концов, если ты его никогда на 1.8 не разбирал, то пора. |
| Автор: | Ivanko [ 27 січня 2012, 17:05 ] |
уверен, что проблема не в адсорбере, а непосредственно в клапане. Если есть возможность почитать ошибки, может даже выдаст ошибку клапана вентиляции. Разбирать адсобер без надобности не стОит, я свой уже как-то разобрал, он был абсолютно чистым. |
| Автор: | KotBegemot [ 27 січня 2012, 19:49 ] |
Цитата: Выбрось клапан, а трубку на дроссель заглуши
А двигло не начнет колбасить? Та трубка неспроста идет в дроссель...
Цитата: как маленький, ей богу)))).
В каждом мусчине живет ребьонок. До пенсии Цитата: А если реанимировать, то для начала замени фильтр адсорбера. Если я правильно все помню, то в адсорбере не фильтр, а гранулы (уголь кажется) - этож сколько мороки с заменой и прочисткой. Хотя вроде была тема по прочистке адсорбера, надо будет поискать. Цитата: Заливну крышку бензобака когда открываешь - она сосет воздух?
Никто ничего не сосет Цитата: Несовершенство мироустройства...
Спасибо кэп Цитата: У JIeHuHa ничего под капотом не щелкает. Разбери узел, в конце концов, если ты его никогда на 1.8 не разбирал, то пора.
А может дешевле другой купить? От 2.0 - у меня же от 1.8 Или они одинаковые?
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 27 січня 2012, 20:04 ] |
Серый, адсорберы все одинаковые что 1,8 что 2,9, пофиг, и там никто ничего не разбирает. Глянь етку лентяй |
