| Вопрос по G-3. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37435 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | VovchiK VW G-3 [ 23 січня 2012, 15:24 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по G-3. |
Добрый день,Уважаемые Одноклубники!!! Возникла у меня проблема, еще в прошлом году перед зимой начал подтекать фланец охлаждающей жидкости (там где стоит термостат),я его снял помыл обмазал герметиком и поставил на место,прошел год и опять появилась эта проблема, я опять провел туже работу,а он все равно продолжает подтекать. Как решить этот вопрос??? Заранее огромное СПАСИБО!!! |
| Автор: | P3k-Z [ 23 січня 2012, 15:26 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по G-3. |
Поменять непробовал ? |
| Автор: | Ivanko [ 23 січня 2012, 15:28 ] |
его только менять, там резиночки пересыхают, герметик не поможет. Если совсем бюджет, то 70 грн самый дешевый вариант. При установке нового ничем мазать не надо. |
| Автор: | VovchiK VW G-3 [ 23 січня 2012, 15:30 ] |
А зачем менять если он нормальный и на нем нету трещин. |
| Автор: | VovchiK VW G-3 [ 23 січня 2012, 15:33 ] |
Цитата: его только менять, там резиночки пересыхают, герметик не поможет. Если совсем бюджет, то 70 грн самый дешевый вариант. При установке нового ничем мазать не надо.
Так что лучше поменять и не парится????
| Автор: | Ivanko [ 23 січня 2012, 15:35 ] |
ну конечно! |
| Автор: | Andrvw [ 23 січня 2012, 15:39 ] |
70 грн.? Ничего не напутал? |
| Автор: | Ivanko [ 23 січня 2012, 15:44 ] |
летом покупал на базаре у представителей официалов, пока не течет. Фирма нонейм. Сказали, шо нормальные |
| Автор: | Andrvw [ 23 січня 2012, 15:51 ] |
У топикстартера двигатель AEX и фланец на него стоит около 36 евро самый дешевый. |
| Автор: | Ivanko [ 23 січня 2012, 15:57 ] |
Да, на двигатель я не посмотрел, почему-то решил что у него 1,8. Фланец у него - корпус термостата? |
| Автор: | VovchiK VW G-3 [ 23 січня 2012, 16:10 ] |
Цитата: У топикстартера двигатель AEX и фланец на него стоит около 36 евро самый дешевый.
| Автор: | Ivanko [ 23 січня 2012, 16:12 ] |
Тогда как вариант поискать/заказать уплотнительные резинки отдельно. |
| Автор: | VovchiK VW G-3 [ 23 січня 2012, 16:14 ] |
Так она у меня там всего одна,круглая!!! |
| Автор: | Parhom [ 23 січня 2012, 16:17 ] |
был подобный случай, у меня принцип тот же (двиг АЕЕ)/ 1. Проверь на наличие раковин поверхность ГБЦ куда прилягает сам тройник. если они есть "зашпаклюй" герметиком, но много наносить герметика я бы не рекомендовал. 2. замени уплотнительное кольцо, по оригиналу оно стоит около 20 грн. |
| Автор: | AleXxey [ 23 січня 2012, 16:54 ] |
а есть номер этой резики??? |
