Хочу турбину на Роlo хэтч 1.4
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37378
Сторінка 1 з 4
Автор:  Евгений Геннадиевич [ 22 січня 2012, 12:48 ]
Тема повідомлення:  Хочу турбину на Роlo хэтч 1.4
хочу поставить турбину на свой Polo, по сему хотелось бы узнать возможно ли это?
Как и где это можно сделать?
Последствия?
Стоимость сего апгрейда?
Какую турбину лучше выбрать?
и пожалуйста... не нужно комментов, вроде: "купил бы лучче сразу GTI, че тупить"
заранее спасибо.
Автор:  Dizi [ 22 січня 2012, 13:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Хочу турбину на Роlo хэтч 1.4
Проще двигло свапнуть )
А біло б не плохо поло с АГУ например ))
Автор:  Jettix [ 22 січня 2012, 13:06 ]
А почему именно на 1.4? Не хочется менять №мотора, хочется розозлить именно мало кубатурник или почему?
Автор:  Евгений Геннадиевич [ 22 січня 2012, 13:08 ]
я конечно извиняюсь.. но тонкости данного сленга непонятны))
что значит свапнуть :-?
Автор:  Andrvw [ 22 січня 2012, 13:09 ]
Ну про купить сразу GTI это правда, но раз хочется пофлудить, то начну.
1.Предполагаю что турбина должна работать не тогда когда ей хочется, а тогда когда это нужно, вопрос- что этим будет управлять? Дополнительное устройство?
2.Турбина подбирается по определенным параметрам к двигателю, а не просто берется первая попавшаяся.
3.Двигатель изначально конструируется под надув, в нем другая степень сжатия.
4.Нужно закрепить турбину на двигателе так чтобы она рабоала и не мешала работать другим устройствам. Для этого нужен выпускной коллектор который как правило заводом изготовителем не производится.
5.Выхлопная система должна быть большего сечения чем в обычном двигателе.
6.Использовать турбину без интеркуллера слабоэфективно. Установка куллера и шлангов довольно-таки дорогостоящая процедура.
7.Бюджет правильно установленого турбокомплекта около-5000$
Разница будет около 15% мощности,ресурс упадет. Вопрос- не лучше-ли купить что-то турбированное или стоковоедущее?
Автор:  Евгений Геннадиевич [ 22 січня 2012, 13:11 ]
1- меньше расход
2- родное неохота менять
3- новое есть новое
4- надеюсь мороки меньше))
Автор:  Испанец [ 22 січня 2012, 13:13 ]
Именно с Агу = идеотизм...
Свап на 1.8Т = 3-4 куе
в этот бюджет 1.4 нормально не дунешь
Автор:  Евгений Геннадиевич [ 22 січня 2012, 13:13 ]
вобщем видимо беда не на мою голову))
однако подождем еще пожеланий
Автор:  Jettix [ 22 січня 2012, 13:17 ]
Какого года полка? Какой индекс мотора?
Автор:  Ant1q [ 22 січня 2012, 13:31 ]
Судя по данным - это новый поло? Продай и купи поло GTI, кроме всего прочего, о чем уже написал Андрюха - тебе нужно будет найти спецов(я даже не уверен, есть ли такие в Украине), которые смогу правильно прошить мозги на новых движках, рекомендую изучить мат.часть, понять как, когда и почему работает турбина, а потом уже напрягать себя и других вопросом установки турбо-кита.
Автор:  Испанец [ 22 січня 2012, 17:36 ]
есть спецы, но на атмомозгах норм спецы не будут шить...
Автор:  Diman [ 22 січня 2012, 18:00 ]
Хочу, чтобы мой гольф отрывался от земли и летел с скоростью звука.
Что для этого нужно и какой бюджет? И пожалуйста, не нужно комментов, вроде: "продай гольф и купи самолет"
Автор:  LeFF [ 22 січня 2012, 20:37 ]
Когда все сделаете пригласите пожалуйста посмотреть как он рассыпется. Это нереально скажет вам любой моторист, вернее реально до первого раскрута дро 6000-7000. А бюджет поверьте мне хорошего г5 ГТИ 2009-2011 года.
Автор:  Евгений К. [ 22 січня 2012, 21:06 ]
Сначала было бы неплохо описать сам двигатель. :) Если это обычный 1.4 - не нужно так прям пугать челокека, ничего космического в его желании нет.
Выхлоп побольше - не проблема вообще, турбинку разместить на выпускном - тоже не проблема, через переъодную плиту, тем-более большая там не нужна, самая обычная мелкая как с 1.8Т.
Как управлять этм всем - я думаю те кто делал турбопроэкты, все смогут рассказать.
Интеркуллер я думаю не нужен, т.к. быльше 0.5 избытка туда дуть нельзя, бо разнесёт :). Степень сжатия уменьшить - вообще не проблема.
Я думаю сначала нужно найти людей, которые делали турбо-проэкты, а именно те, которые знают как инжектору пояснить что лить можно больше, т.к. воздуха залетает тоже не мало. Возможно вообще обойтись стоковыми мозгами, и если они понимают большие расходы воздуха - просто прописать им что лить можно больше теперь, когда МАФ увидит расход воздуха побольше.
Автор:  Avenger [ 22 січня 2012, 21:15 ]
Выше писали про 15 процентов от мощности..хм) не маловато ли?) Думаю турбина побольше прыти придаст
