| Карб место моника, посоветуйте https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37371 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | KBN [ 22 січня 2012, 01:42 ] |
| Тема повідомлення: | Карб место моника, посоветуйте |
Хотел поинтересоваться, кто ставил место моника карб? Знаю что не правильно, но выбора другого не остается ... Сейчас объясню почему. Поршневой уже не осталось, масло жрет как бензин, компрессии почти нет (9-10, а в каком то еще 11 осталось). Но самая главная причина - это расход!!! 15 литров на сотню для 1.4 пихла это ну очень круто ... Нулю мозги, подключаю диагностику и медленно афигеваю глядя на показания лямбды ... Поначалу Лямбда шорт ту граунд, так как в выхлопе один почти воздух (0,16 вольт) Потом коррекция смеси плавно ползет вверх, наваливая топлива до предела и получаю Mixture adaption surpassed. Лямбда потехоньку выходит на свои параметры. Выпускной тракт герметичен как спейс шаттл, на впуске тоже ничего не подсасывает. Глушил трубу вакуумника, адсорбера, гор\хол воздуха - БОЛТ! Подогрев на лямбде есть 100%. Зато на оборотах после 3000 все приходит в норму, по трассе 7-8 литров на скорости 110-120. По городу задолбался заправлять этот самокат ... А в гараже лежит 9А без впрыска. Ставить его просто негде ... Поэтому надумал до конца зимы поганять на восьмерочном карбе, подсобираю бабла и комлектацию под 16В. Что посоветуете? |
| Автор: | t-motorsport [ 22 січня 2012, 14:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Карб место моника, посоветуйте |
Может пока поездить на общественном транспорте? |
| Автор: | MUZICH [ 22 січня 2012, 14:45 ] |
Знаю что многие переходят, только вот поможет? Если двигло убитое, то по моему и на карбе будет жрать |
| Автор: | valend [ 22 січня 2012, 14:54 ] |
Цитата: Знаю что многие переходят, только вот поможет? Если двигло убитое, то по моему и на карбе будет жрать
+1
| Автор: | KBN [ 22 січня 2012, 16:03 ] |
Просто карб можно настроить, а моник никак. Прошивок без лямбды я пока еще не встречал. Если бы общественный транспорт завозил меня куда надо, в тепле, с музыкой и курить можно было - я бы так и делал |
| Автор: | MUZICH [ 22 січня 2012, 22:45 ] |
Ну а что ты ему настроишь? Воздуха больше дашь-нормально не поедет, топлива больше-поедет, но будет его топтать так же.Решать конечно же тебе, в принципе затраты не большие. |
| Автор: | d.lus [ 23 січня 2012, 02:28 ] |
Цитата: Просто карб можно настроить, а моник никак.
Нечего там настраивать и некуда там лазить - там все оптимально настроено с завода.
| Автор: | KBN [ 23 січня 2012, 04:28 ] |
В том то и дело, что лямбду не обмануть. Если есть возможность отредактировать прошивку (отключить лямбду) - помогите пожалуйста! |
| Автор: | ljosha_syncro [ 23 січня 2012, 08:46 ] |
мне кажется не совсем целесообразно создавать такие движения чтоб месяц-полтара покататься до весны. потратишь бюджет впрыска на 9А и много времени, в итоге экономии особо не будет |
| Автор: | andrus [ 23 січня 2012, 09:42 ] |
, компрессии почти нет (9-10, а в каком то еще 11 осталось). Это еще нормально. Головку цилиндров лучше смотри. Утечку клапанов проверь. |
| Автор: | Ivanko [ 23 січня 2012, 11:04 ] |
эммм, не знаю, правильно ли, но может просто снять разъем с лямбды, тогда мозги будут работать в аварийном режиме и значение лямбда фактора будет стабильно 1. |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 23 січня 2012, 11:50 ] |
я езжу на восьмерочном карбе, росход сейчас с прогревами по городу до 10 |
| Автор: | KBN [ 23 січня 2012, 15:43 ] |
Если я еще недельку так покатаюсь, бюджета не останется вообще |
| Автор: | KBN [ 23 січня 2012, 20:17 ] |
Сегодня мерял компрессию еще раз, 3первый 3 цилиндра примерно по 9 кг\см2, последний 12. Добавляю маселка: 1 и 3 стают по 12, второй 9.5. Поршневой нет... А во втором еще и клапана не кроют. Пересчитав все ЗА и ПРОТИВ решил ставить 9А на моноижекторе |
| Автор: | MUZICH [ 06 лютого 2012, 00:39 ] |
Будем ждать фотоотчет |
