| Проблема!Появился стук в рулевой..... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37307 |
| Автор: | Eliona14 [ 20 січня 2012, 14:26 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема!Появился стук в рулевой..... |
Проблема!Появился стук в рулевой рейке.Залез под машину и определил ,что появился люфт рулевой рейки слева.при дергании рукой стук у основания ,где выходит левая короткая тяга.При движении машину не тянет никуда...идет ровно. при повороте руль возвращается....Стук не приятный слева при не работающем гидроусилителе.(машина заглушена).Кто сталкивался может подскажете... что делать....нужно менять рейку всю... или часть... или ...подтянуть где?не хочу чтоб развели мастера ,когда поеду к ним.Спасибо! |
| Автор: | babay [ 20 січня 2012, 14:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема!Появился стук в рулевой..... |
Замена тяги, скорей всего, читай тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=91708 |
| Автор: | Eliona14 [ 20 січня 2012, 23:59 ] |
Спасибо |
| Автор: | babay [ 20 січня 2012, 23:59 ] |
Жуй на здоровье |
| Автор: | Александер [ 21 січня 2012, 00:30 ] |
Возможно стук самой рейки ( механизм выбора нагрузки) . В этом случае рейку под замену. |
| Автор: | Dimon [ 21 січня 2012, 15:39 ] |
Больше похоже на тягу (шар, который прикручивается к рейке), т.к. диагностируется подергиванием рукой на заглушенном моторе. В общем тягу под замену а там будет видно |
