Помогите определить что за датчик???
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36886
Автор:  gurman [ 11 січня 2012, 00:24 ]
Тема повідомлення:  Помогите определить что за датчик???
Недавно разбирая проводку под капотом в машине Гольф 3 2Е ...обнаружил что прочто без дела лежат два провода и к ним через фишку присоеденен какой то датчик!!! Он просто лежал под корпусом воздушного фильтра!! Я думал что это какая то заглушка...и насколько я сам видел на таких моторах на корпусе воздушного фильтра должен крепиться типа переменный резистор..такая коробочка черная с синей крышечкой!!! Я купил такую себе но по разъему она не подходит(((
Тогда чтоя нашел под фильром...что это за датчик и зачем он нужен???
Фото его прилагаю!!
Да и еще ..я промерил его сопротивление ....чем холоднее среда тем он создает большее сопротивление!!! Чем теплее тем меньше!!! Как это отражаеться на СО?? И вообще как регулировать СО??
Фото0552.jpg [ 9.66 Кіб | Переглянуто 3978 разів ]
Автор:  visitey@ [ 11 січня 2012, 00:35 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите определить что за датчик???
это датчик температуры окружающей среды. И вот поэтому он реагирует на температуру и в зависимости от нее меняет сопротивление.
НА МФА выводит температуру "за бортом".
Автор:  Timon [ 11 січня 2012, 01:10 ]
gurman: Слишком большое фото, в монитор не влазит ))
А по делу, visitey@ прав, датчик температуры воздуха. Вроди как...
Автор:  gurman [ 11 січня 2012, 09:26 ]
Т.Е никакого влияния на програму работы двигателя он не делает??? Просто показывает температуру за бортом??? А я думал он может как то влияет на работу мотора в зависимости от его температуры(( И как то регулирует СО!! А куда он вставляеться...или так и должен бод фильтром валяться?? Тогда как у меня на моторе СО регулировать???
Автор:  SergPassSyn [ 11 січня 2012, 10:10 ]
Есть МФА???? Это датчик температуры для МФА. Он должен стоять справа в бампере.
Датчик температуры воздуха (для двигателя) стоит в расходомере. Потенциометр СО стоит на корпусе воздухана (пассат В3, в г3 - хз)
Автор:  visitey@ [ 11 січня 2012, 11:06 ]
Я тебе уже когда-то скидывал фото потенциометра.
потенциометр СО находится на корпусе воздушного фильтра, или где-то в раене него. Вот его номер 037 906 040 С . Вот фото.
16083_1.jpg [ 70.9 Кіб | Переглянуто 3907 разів ]
16083.jpg [ 50.46 Кіб | Переглянуто 3907 разів ]
Автор:  gurman [ 11 січня 2012, 22:51 ]
Да у меня нет никакого потенциаметра на корпусе фильтра((( Я же говорил что у меня машина сборная м\солянка....я ее купил такой и хочу довести до ума!! У меня на корпусе фильтра даже места нет куда потенциометр циплять....потенциометр я купил...но где найти разъем для его подключения(((( я его не вижу....эту фигню что в крыло вставляеться я нашел.....а разъема для подключения потенциометра нет((( откуда он должен идти???
Автор:  visitey@ [ 12 січня 2012, 00:34 ]
завтра пошарюсь в старой проводке скажу откуда он идет
Автор:  igor65$ [ 12 січня 2012, 20:30 ]
Можеш не шаритсься,на картинке деталь от Б3,на Г3 такого нет.
Gurman тебе не надоело мозг выносить и себе и другим, "отгадайте,что у меня не так",сядь на машину и приедь хотя-бы к нам,в Харьков,или Полтаву,куда больше нравится,ну неужели нет других спецов в Сумах,одни только инвалиды с левыми руками?
На наше СТО " Ф-Стиль" постоянно люди с Белгорода приезжают на обслугу,а им то посложнее дорога получается....
Автор:  gurman [ 12 січня 2012, 23:29 ]
Да хотел сам во всем разобраться!!
Но к вам полюбому приеду!!!
Так что деталь от В3 делает у меня?? А разве моторы 2Е не одинаковые на пасате или на Гольфе??
Автор:  visitey@ [ 12 січня 2012, 23:39 ]
как же все запутано=) а че реально в гольф 3 нет потенциометра СО? А у меня вообще в 2 Гольфе это все стояло...
Автор:  gurman [ 12 січня 2012, 23:46 ]
Да моторы можно любые ставить...есть Гольф 2 и ВРШ...)))
Просто я думал что моторы 2Е у все машин одинаковые....
Но у меня например некуда подсоеденить это потенциометр для регулировки СО!!! Да и дроссельная заслонка у меня на такая как у всех..а без винта регулировки ХХ!!! И клапан адсорбера другой чем на пасатах с 2Е которые я рассматривал...
Вот такая вот сборная солянка!
