Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:08
 Тема повідомлення: барахлит датчик уровня масла
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 08:12
З нами з: 23 грудня 2008, 08:20
Всем привет. Имею гольф 3, 1993 г.в. двигатель ABU 1,6 Несколько дней назад случлась такая штука: запищал датчик уровня масла. :o
На СТО сказали, что масло нигде не течет, давление в норме. Купил новый датчик - такая же фигня. Сказали вроде как это у гольфоф болезнь. Подскажите плиззз можно ли это вылечить?
Ксати пока у нас холода температура сильно не поднимается и датчик молчит, но боюсь потеплеет и все начнется сначала.
главное не суетиться
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 09:36
У меня таже хрень. Что я только не делал, и давление мерял (в норме) и провода вызванивал (все ок), два раза диагностику делал на разных СТО. Нихера!!! Остается только одно - проблемная приборка. Пока еще не менял, поменяю отпишусь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 11:16
Я про это писал в разделе гольф 2,тема давление масла,стр 2
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 11:28
я вообще зуммер отключил и порядок, будет время разберусь
тоже все мерял, менял датчики, масло
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2008, 15:12
Только датчик не уровня, а давления.
Датчик новый оригинал или кЕтай?
Смотреть проводку от датчика до приборки.
А отключить зуммер - это, скажем так, совсем не умный поступок :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2008, 06:50
Когда покупал заверили, что ориганал. Что интересно, когда отсоеденили провод от датчика, зумер все равно пищал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2008, 15:35
Ты на сам датчик посмотри - эмблемы VW-OOOO, оригинальный номер присутствует?
А если его на массу замкнуть замолчит? ;)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2008, 18:39
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Летом тоже пищал, в основном после поездок по трассе на больших скоростях. Думаю, связано с тем, что масло разогревается, разжижается, соответственно падает давление, и датчик тут кагбэ совсем не при чем.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2008, 19:16
Так датчик то вообще не при чем - он всего-лишь говорит о том, что давление в системе недостаточное - ниже минимально-допустимого - вот и все :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2008, 21:50
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
У меня вот тоже на днях, пришлось за 4 часа 350км по трассе.. В начале поездки, когда начал набирать скорость пищал пару раз, потом успокоился.. И на обратном пути один раз пикнул...
Что вообще значит когда он пищит? Давление масла или нехватка???
В чём может быть проблема? Неисправность датчика??
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2008, 15:26
Пищит датчик только при оборотах выще 2000.
Если ниже - то только моргает лампа, без писка.
В любом случае это плохо - недостаточное давление масла.
Может быть вызвано как недостаточной производительность маслонасоса, так и глюкавыми датчиками, их проводкой, или же слишком жидким маслом....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2008, 15:36
тут еще странная вещь эти датчики, я заказывал/покупал новые (до сих пор лежат) синего цвета, я еще спросил у продавца точно для меня, вроде да по каталогу, а оказались оригинальные коричневый и черный плюс разница в пределах давления, в итоге выкрутил новые поставил старые, кто ставил новые какого они цвета?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2008, 21:09
синий и черный для ABD,синий и серый для ABU,синий и белый для AAM,ABS,2E
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2008, 13:12
У меня (ABD) синий и белый стоят (такие стояли и когда машинка приехала "от туда")...
Согласно ЭТКЕ (Г3 94 год):
ABD: синий (0,25бар) и черный (1,4 бар)
ABU: синий (0,25бар) и черный (1,4 бар) либо серый (0,9 бар)
Белый (2е, ААМ, ABS) срабатывает при 1,8бар
