Сьогодні: 22 листопада 2026, 05:13
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 23:53
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Всем доброго времени суток!!! Только недавно избавился от проблемы завести машину!!! Заменил все!! Завелся!! Настроили мотор! По компьютеру вроде все гуд!!! Я выехал доволный как слон.....но....разочарование...пропала приемистость....если давить на газ..то машина как бы сказать ревет но разгоняеться очень медленно!! Ну явно не 2.0((((
А тут случилось вообще что то странное....ехал я за город...проехал км 250 и уже возвращался...(да погода была очень сырая и дождливая..может в этом причина)....но не доехав до города 30 км машина перестала реагировать на газ....и через десяток секнд просто заглохла((( такое ощущение что бенз закончился!!
Попытки завести ее не увенчались успехом((( По моему насколько я помню при повороте ключа даже бензонасос не жужжал!!
Короче оттащили меня домой на шнурке!!
Прошли сутки и я пришел к машине думаю дай попробую завести....Ключ проверну...жужжит насос....завожу..как часики...завелась..работате ровненько...прогрел и заглушил!!
Никуда не выезжал!!!
Подскажите что это было или что есть??? Бензонасос?? Фильтр бенза?? Сеточки в баке??? Или что еще?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:05
Код мотора: BLP 1,6
Если не жужжал,по всем причинам,это что-то с Бензонасосом. Начался дергать двигатель в дороге, это перестал поступать бензин,точнее с перебоями, а потом и вовсе выключился насос. Или коротнул или что-то другое в нём
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:08
Код мотора: AJM 1,9
Вариант износа щеток на насосе.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:11
похожая проблема была и тоже топливный насос, износились щетки и работал через раз или после простоя
правда на дизельном г5
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:25
Нужно проверить давление бензонасоса. У меня была аналогичная беда. На холодную легко заводился, плохо разгонялся, а с прогревом глох. Оказалось, что насос не докачивал до нужного давления около 40 %. Не знаю какое штатное давление на Вашем моторе, но проверить его не представляет особой трудности.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:32
Код мотора: BFQ 1,6
как вариант контактная группа замка зажигания
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 03:15
З нами з: 05 грудня 2011, 10:02
Год выпуска:: 2014
+1
Golf V 2008 1.6 BSF продан
Jetta V 2009 1.6 BSE продана
Jetta VI 2013 2.5 SEL
Passat CC 2014 R Line
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 08:12
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Была Проблема один в один как у ТС. На блоке реле и предохранителей есть реле Бензонасоса.Находиться оно на 12м посадочном месте и имеет номер 80. У меня Проблема решилась вскрытием корпуса реле и пропайкой всех контактов.После этих действий Проблема исчезла.
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 11:38
Была похожая ситуация, причиной был бензонасос. Заглох на мосту, не завел, оттащили на стоянку, через сутки завел, проехал 20 км и капец. Поменял насос и все стало гуд. Как уже сказали, попробуй проверить давление насоса.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 12:23
А если попробовать вытащить насос и почистить все сеточки что там есть?? Может они забились?? Или фильр бензиновый?? Может быть забились эти фильтры и насос просто перегреваеться и перестает качать??? А постояв остыл и опять заработал??
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 14:05
я снимал насос и запускал его от аккума, было видно что он крайне нестабильно работает, хотя всё было чистое
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 14:46
Так или иначе измеряй давление насоса, вытащи насос, почисть сетки и проверь напрямую стабильность работы насоса, если он подклинивает, то под замену :wink: Насос охлаждается бензином и если ездишь на остатках бензина, то потом появляются проблемы с насосом.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 00:46
Сегодня вытащил колбу с насосом из бака!!! Т.К гаража нету то приволок его домой....вонь бензина страшная))) разбирать буду завтра!!! Но уже внешне глядя на нижнюю сеточку страшно становиться..она вся залеплена..такое ощущение что слой грязи к ней прилипили!!! Завтра буду разбирать чистить и продувать компрессором!! Поставлю на место ..дальше будет видно!!! Замерю давление!! Очень не хочеться попадать еще и на бензонасос..и так уже поменнял в машине все что можно(((
Так я на выхлоп не насобираю((
