| Задний амортизатор от ВАЗ 2108 или пневма на мк1 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36524 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Fantozzi [ 29 грудня 2011, 12:37 ] |
| Тема повідомлення: | Задний амортизатор от ВАЗ 2108 или пневма на мк1 |
Подскажите пожалуйста, подойдет ли задний амортизатор от восмёрки на первый гольф? И есть ли у кого то снятый задний амортизатор от гольфа? Интересует длинна и толщина его штока. Заранее спасибо |
| Автор: | Barney [ 29 грудня 2011, 12:48 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Задний амортизатор от ВАЗ 2108 |
| Автор: | Fantozzi [ 29 грудня 2011, 12:50 ] |
Нет нет не подумайте ничего плохого |
| Автор: | finfox [ 29 грудня 2011, 15:32 ] |
Цитата: Нет нет не подумайте ничего плохого
хіба подушки від кабіни сканії можуть слугувати в якості єлементів підвіски??? |
| Автор: | Jettix [ 29 грудня 2011, 15:39 ] |
Стойки подходят один раз даже собственноручно снимал их. (только увидел что ветка г1 я видел на г2) По подушкам... А что наперед? |
| Автор: | t-motorsport [ 29 грудня 2011, 15:56 ] |
На 2й подойдут если ,если перепресовать сайлентблок, а на 1й надо резать чток прим на 100мм и колхозить пружину.скорее подойдет Таврия. |
| Автор: | Fantozzi [ 29 грудня 2011, 20:02 ] |
Цитата: Цитата: Нет нет не подумайте ничего плохого
хіба подушки від кабіни сканії можуть слугувати в якості єлементів підвіски??? ![]() Цитата: Стойки подходят один раз даже собственноручно снимал их. (только увидел что ветка г1 я видел на г2)
На перед нашел в штатах человек делает подушки которые сверху просто одеваются на стойки.По подушкам... А что наперед? ![]() Цитата: На 2й подойдут если ,если перепресовать сайлентблок, а на 1й надо резать чток прим на 100мм и колхозить пружину.скорее подойдет Таврия.
Спасибо, буду знать |
| Автор: | Jettix [ 29 грудня 2011, 20:26 ] |
Очень интересная задумка, а передние уже приобрел? |
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 29 грудня 2011, 20:48 ] |
на восьмерочных задних высоко стоит тарелка снизу в сайлентблоке отверстие по моему под 12мм а на гольфе 10мм, да и сам сайлент может не влезть в отверстие балки. а на родные гольфовские что, никак? |
| Автор: | Fantozzi [ 29 грудня 2011, 20:54 ] |
Цитата: Очень интересная задумка, а передние уже приобрел?
Да, жду доставку теперь Цитата: на восьмерочных задних высоко стоит тарелка
Родные просто на авто стоят не снимал ещё, поэтому размеры штока интересуют. В гараже холодно да и праздники нету времени самому снять и замерить снизу в сайлентблоке отверстие по моему под 12мм а на гольфе 10мм, да и сам сайлент может не влезть в отверстие балки. а на родные гольфовские что, никак? |
| Автор: | RaveL_ [ 29 грудня 2011, 21:21 ] |
от таза 08 ставяться легко, разница только в диаметре нижних сайлентов, ваз 12 - гольф 10мм. Жопа очень высоко будет.Под пневму сгодиться, тема не новая, не сложно сделать пневму самому, деньги решают - компресор, клапана, подушки и т.д.... |
| Автор: | Jettix [ 29 грудня 2011, 21:26 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Задний амортизатор от ВАЗ 2108 или пневма на мк1 |
Вот и первая пневма на олд скул в клубе |
| Автор: | Fantozzi [ 29 грудня 2011, 21:31 ] |
Цитата: Вот и первая пневма на олд скул в клубе
Да, конечно! Теперь главное все купить/собрать, да и заставить его функционировать |
| Автор: | Fantozzi [ 29 грудня 2011, 21:33 ] |
Цитата: от таза 08 ставяться легко, разница только в диаметре нижних сайлентов, ваз 12 - гольф 10мм. Жопа очень высоко будет.Под пневму сгодиться, тема не новая, не сложно сделать пневму самому, деньги решают - компресор, клапана, подушки и т.д....
Спасибо, а самое нижнее положение не в курсе какое?
| Автор: | t-motorsport [ 29 грудня 2011, 21:40 ] |
Не знаю в чем прикол ,но ездить нормально этот гольф не будет-только шоу кар. Задняя в порядке ,а в передней при изменении высоты будет очень сильно уходить схождение. |
