Патрубок картерных газов
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36396
Автор:  Ventel [ 25 грудня 2011, 18:19 ]
Тема повідомлення:  Патрубок картерных газов
Ночью был мороз, утром поехал по делам и через 10 минут :( лужа масла под машиной. Замерз патрубок от двигателя к воздушному фильтру, в нем была какая-то эмульсия, она и замерзла. От собравшигося давления в районе ролика ГРМ разбрызгано масло (прилично вытекло). Патрубок снял, отверстие прочистил, газы правильно пошли. Кто с этим сталкивался, чем грозит, где в этом случае пробивает масло, может пронесет и дальше масло не будет протекать...
Автор:  aslan [ 25 грудня 2011, 19:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Патрубок картерных газов
У меня была такая-же проблема пару лет назад.
Если забилась трубка, то масло будет идти через самое слабое место,
У меня это была задубевшая прокладка клапанной крышки.
Может идти через щуп и т.п.
После чистки больше ничего не уходило.
Автор:  Ventel [ 25 грудня 2011, 19:21 ]
Нужно ли менять это место (например прокладку клапанной крышки) или обойдется
Автор:  kosan [ 25 грудня 2011, 19:31 ]
у меня в гольф 2 , из клапанной крышки выведен шланг под двигатель , а в карб стоит заглушка
незнаю чревато ли какими последствиями для двигателя
знаю только что так делают когда двигатель уже подубитый и много масла в картерных газах и засирает карб
а все слабые места вы не замените , всеравно найдется слабее и от туда побежит
нужно 1 раз почистить патрубок и потом посматривать по мере эксплуатации , чтоб конденсат не собирался и не забивал его
удачи
Автор:  aslan [ 25 грудня 2011, 20:04 ]
Если это прокладка или сальник, то обязательно заменить.
Если через них поперло - то значит, что они свое отслужили.
Если через щуп, то только чистка вентиляции.
+1 Постоянно следить за вентиляцией картерных газов. В наших условия недолгих поездок эта эмульсия может появляться достаточно быстро.
Автор:  igor65$ [ 25 грудня 2011, 20:57 ]
Откуда на 1,4 ролик ГРМ?
По теме: сними маслоотделитель и хорошо промой его и патрубок вентиляции (от него к воздушному),проверь внимательно работу термостата.Появление эмульсии с системе вентиляции связано с "недогревом" двигателя.
Автор:  Ventel [ 25 грудня 2011, 22:13 ]
Еще попутно вопрос, при снятии шланга (патрубка) он повредился и был в нижней части срезан. Можно ли ездить без него пока не куплю новый, как долго и чем это чревато
Автор:  kosan [ 25 грудня 2011, 22:23 ]
самое гланое заткнуть оверстие что идет в карб
а из двигателя если не поставить шланг и опустить вниз , может забрызгать весь двиг маслом или конденсатом
Автор:  Alekseyfit [ 25 грудня 2011, 22:31 ]
У меня гольф4 было точно такое ! Поменял масло почистил трубку и по ныне тьфу-тьфу. А выперло где то возле сапуна зади на движке
Автор:  vic287 [ 25 грудня 2011, 23:04 ]
тоже было..аж страшно вспоминать те чувства,когда увидел лужу масла.пришлось варить сапун-жена хотела выгнать за вонизмы на кухне.
Автор:  Ventel [ 25 грудня 2011, 23:19 ]
Зачем варить сапун
Автор:  kosan [ 25 грудня 2011, 23:32 ]
наверно когда забился маслом и конденсатом , чтоб очистить
Автор:  igor65$ [ 26 грудня 2011, 21:01 ]
А что мешало взять фен и прогреть?
