Замена штатной акустики на Golf V.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3632
Сторінка 1 з 2
Автор:  LeFF [ 20 грудня 2008, 11:52 ]
Тема повідомлення:  Замена штатной акустики на Golf V.
Установка 3-х компонентной акустики ETON в Volkswagen Golf V
В случае с Volkswagen Golf V задача стояла следующая : не меняя штатную магнитолу, получить от качества звука определенный максимум.
Естейственно рассматривались разные варианты, но уж очень раздражала штатная пустота за сеточкой среднечастотника (см нижеследующий фотоотчет). Один из наших поставщиков порадовал: в наличии появилась 3-х компонентная акустика известной немецкой марки Eton, причем не просто акустика, а акустика, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ для установки в двери Golf 5.
Акустика была немедленно закуплена и установлена....
Далее по порядку:
Собственно двери и штатные места:
Вот так выглядит акустика:
Несмотря на относительно невысокую стоимость, мы, честно говоря, ожидали большего. Качество исполнения высокое, но материалы из которых изготовлена акустика довольно простые. Мидбасы и среднечастотники из простого, на первый взгляд, полипропилена.... и это при том, что самые дешевые серии именитого Eton уже изготовлены из бумаги....
Мнение наше поменялось после прослушивания, но об этом чуть позже.
Разбираем двери и видим следующие вещи:
1. Штатная проводка сечением 1,5 кв.мм. - огромный плюс в сторону Volkswagen
2. Та комплектация Гольфа, с которой мы работали, не предусматривает 3-х компонентную акустику, соответственно, чтобы подключить все компоненты, нужно заново создать часть проводки, которая отсутствовала в комплекте акустики.
3. Volkswagen и Eton предусматривают крепление мидбасов с помощью алюминиевых заклепок, инструмент для которых был незамедлительно куплен.
4. Штатные твитеры под маркой Philips изготовлены в УКРАИНЕ ! Удивительно, но факт. Мидбасы - бельгия.
5. Обшивка дверей лишена каких-либо шумо-скрипо изолирующих материалов.
Данный фотоотчет отредактирован. Как Вы видите, присутствуют и старые и новые фото. На Гольфе 2008 года твитеры уже китайские.
Все остальное по-прежнему.....
Крепим новые мидбасы. Все полностью совпадает, все крепления, посадочные места и т.п.
Часть недостающей проводки добавлена и пропаяна.
Вибродемпфирование внутренней поверхности двери - обязательная часть подготовки дверей.
Отличительная особенность Гольфа: чтобы проклеить дверь внутри - необходимо снять внешний лист металла.....
Процесс непростой, но цель оправдывает средства.
Твитеры и среднечастотники так-же идеально попадают в штатные места. В комплекте были и специальные шайбы и гайки и прокладочки - почти все, что нужно.
Установили кроссоверы, все готово к демпфированию рамы.
На самом деле процесс в Гольфе не самый благодарный. Толщина и жесткость рамы поражают.
Однако услуга по шумоизоляции должна быть выполнена от и до: слой вибропласта+слой сплена.
Теперь можно все собрать и наконец то послушать.
Отдельно предостерегу самоделкиных: процесс разбора дверей для полной шумоизоляции (внешний лист) тернист и сложен.
Если Вы делаете это в первый раз и у Вас нет знакомого, который может помочь - лучше этот процесс пропустить. Есть масса неприятных сложностей.
Ужасно, но факт: из всех штатных магнитол отдаем 10 баллов из 10, магнитолам, устанавливаемым в Golf V. В процессе установки очень сомневались - а не зря ли мы проделываем всю эту работу. Возможно, да и скорее всего, штатная магнитола выдает звук настолько плохой, что даже качественная акустика не способна почти ничего изменить. Зачастую это именно так.
НО НЕ В СЛУЧАЕ Гольф 5 ! Уже на первой прослушанной композиции стало ясно: эффект от замены акустики превзошел ожидания. Безусловно трудно оценивать новую, неразыгранную акустику, но можно с уверенностью заявить: Eton - он и в Африке Eton. И даже со штатной магнитолой, и даже с диффузорами не из бумаги, и со среднечастотниками без положенных объемов, акустика порадовала нас !
Что говорить о заказчике, который, видимо комплексуя из-за сильно урезанной суммы на звук в своей новой машине, просто напросто не ожидал, что эффект будет столь явным....
Взято в одной звуколаборатории: http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=82
Автор:  Ден [ 24 грудня 2008, 11:41 ]
Тема повідомлення:
Да, зделано все зачотно. Но с виброизоляцией помоему перебор, проклеено всю поверхность, а достаточно 80-90%. Главное недержать долго двери открытыми :wink:
Автор:  Хосе [ 24 грудня 2008, 12:25 ]
Тема повідомлення:
Класс, сделано все четко!
У меня такой вопрос: существуют ли такие штатные комплекты акустики для Г4. Ато у меня звук скажем не фонтан, так еще и только в передних дверях!
Автор:  patch [ 26 грудня 2008, 12:53 ]
Тема повідомлення:
Вариант хорош для тех кто хочит получить более-мение приемлымый звук и за небольшие деньги (т.к. вариант без усилителей). Замечание по поводу разборки дверей - по моему не очень справедливо. Я разбирал всё сам, первый раз, главное - инструкция и руки не из жо..ы.
Автор:  Peshiy [ 03 січня 2009, 00:50 ]
Тема повідомлення:
Меня тоже интересует звуко-виброизоляция дверей Гольфа 5. Поставил хорошую акустику, но хорошие басы слушать невозможно - звук уши режет. Может быть подскажете, где можно найти ребят, которые сделают не дорого и профессионально?
Автор:  serg [ 03 січня 2009, 01:31 ]
Тема повідомлення:
Откуда ты?Если Киев то можно в Фетус,найди тему "шумоизоляция" :wink:
Автор:  serg [ 03 січня 2009, 01:37 ]
Тема повідомлення:
/www.fetus.kiev.ua/ вот :wink:
Автор:  Ilich [ 03 січня 2009, 13:46 ]
Тема повідомлення:
четенько, молодца!
Автор:  Peshiy [ 06 січня 2009, 12:35 ]
Тема повідомлення:
Спасибо за совет? обращусь в Фетус? а не знаете по времени сколько займет шумоизоляция дверей? А то без машины тяжко как то :)
Автор:  Peshiy [ 06 січня 2009, 12:36 ]
Тема повідомлення:
Спасибо за совет! Обращусь в Фетус, а не знаете по времени сколько займет шумоизоляция дверей? А то без машины тяжко как то :)
Автор:  gti5658 [ 30 січня 2009, 17:46 ]
Тема повідомлення:
Всем доброго времени суток! Может кто-нить сможет подсказать стоимость данного комплекта аккустики и где ее можно найтить? :D
Тема действительно наболевшая!
Автор:  Morphius [ 30 січня 2009, 17:56 ]
Тема повідомлення:
все дело вкуса, в смысле какую музыку слушаешь (это если придирчиво относиться к звуку), самый оптимальный вариант это обойти пару магазинов, поузнавать что где и как и там уже плясать
а порядок цен +- от 700 и там уж как фантазия и размер кошелька позволят
Автор:  Morphius [ 30 січня 2009, 17:57 ]
Тема повідомлення:
за день сделают, если лениться не будут (хотя и самому можно было бы)
Автор:  gti5658 [ 30 січня 2009, 18:07 ]
Тема повідомлення:
Меня прельстило в этом девайсе то, что динамики уже с подиумами, имеются практически все комплектующие для установки, и как я понимаю - из недорогого сегмента, аккустика хотябы приблизительно адаптирована к пятому Гольфику!
Автор:  Morphius [ 30 січня 2009, 18:15 ]
Тема повідомлення:
http://alterauto.ru/komponentnaja-avtoa ... _id=500502
поиск рулит
