| Проблема с АКПП Гольф-5 - нужна помощь!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36221 |
| Автор: | nazik10 [ 20 грудня 2011, 23:46 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с АКПП Гольф-5 - нужна помощь!!! |
Итак все по порядку. Гольф-5; 2005 года выпуска; пробег-105 тыс.км; Коробка - типтрон. Несколько месяцев назад в режиме автомат появились небольшие толчки/рывки при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3. Когда машина не прогрета - все нормально, только нагревается - начинается. Несколько недель потерпел (понадеялся пройдет), потом поехал на диагностику на автосоюз. После их так называемой диагностики получил ответ: в саму коробку никто не смотрел, механик вместе со спецом по коробкам поездили, ничего серьезного не заметили. Есть небольшие толчки. Это частые проблемы этой коробки, скорее всего проблема какая-то есть в блоке клапанов, но если не будет усугубляться - туда лучше не лазить. После этого все время ситуация усугубляется. В тянучке/пробке при переключении случаются даже удары. Рывки стали сильнее и участились, и их стало сразу по несколько. Появились толчки при понижении передач. ВОТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ. Если у кого-то что-то подобное случалось, посоветуйте как лучше попробовать розрулить ситуацию, на какую лучше станцию поехать (если можно координаты), что предпринять??? Короче, за любую инфу буду благодарен! |
| Автор: | vkulumnuk [ 21 грудня 2011, 10:18 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с АКПП Гольф-5 - нужна помощь!!! |
У отца есть Б5 на типтроне тоже самое было толчки сначала потом плохо переключалась и в итоге вообще не ехала вперед. Коробку уже два раза ремонтировали сейчас с той радости перешли на механику и забыли про акп. У нас проблема была в том что почему то не срабатывал клапан давления масла и и внутри там какая то хрень получала трещину. Толчки могут быть даже из за плохого масла(инфа по форумах такая была), залипания клапанов на плите зайди на форум пассат б5 русский в раздел коробок там есть как и что делал парень коробки практически те самые думаю. |
| Автор: | dvad [ 24 грудня 2011, 01:29 ] |
Смотри в личку. |
