| вопрос по электрике на дизель https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36171 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | lehi4@ru [ 19 грудня 2011, 19:43 ] |
| Тема повідомлення: | вопрос по электрике на дизель |
день проездил, оставил машину на 30 мин, вставляю ключ а там вообще тишина. проверили аккумулятор разряжен полностью! ставим другой зарядка 11 в. перебрал генератор прозвонил диодн мост поменял таблетку. вроде прошло заряд 13.6. день на работе и та же история. акуму год! завожу на другом переставляю, дизель немного работает и глохнет! но этож дизель! работает, немного в нагрузку и опять глохнет. в чем причина? где замыкает? |
| Автор: | Esteban2126 [ 19 грудня 2011, 20:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по электрике на дизель |
Если с електрикой,то только клапан на топливном насосе сам закрывается,я когда был в Севасе 4 дня ездил без зарядки пока не поменял таблетку,но ни разу не глох!!!Проверь цепь електроклапана на ТНВД-по ходу он сам закрывается,т.е. с него напряжение пропадает!!!! |
| Автор: | valend [ 19 грудня 2011, 20:06 ] |
Реле накала свечей не взбунтовалось? За 30мин свечи могли сожрать весь заряд. Когда завелся, обороты не занижены слегка? |
| Автор: | lehi4@ru [ 19 грудня 2011, 20:14 ] |
Цитата: Реле накала свечей не взбунтовалось?
нагрузка ощущалась, но зарядка то пашет. или её не достаточно для замкн свечей?
| Автор: | valend [ 19 грудня 2011, 20:20 ] |
Цитата: Цитата: Реле накала свечей не взбунтовалось?
нагрузка ощущалась, но зарядка то пашет. или её не достаточно для замкн свечей?За 30мин свечи могли сожрать весь заряд. Когда завелся, обороты не занижены слегка? |
| Автор: | Esteban2126 [ 19 грудня 2011, 20:25 ] |
| Автор: | lehi4@ru [ 19 грудня 2011, 20:34 ] |
Свечи потребляют 48А. А гена у тебя на 45 наверное.[/quote] генератор 55А, + повышенные обороты, но он глохнет. |
| Автор: | Esteban2126 [ 19 грудня 2011, 20:35 ] |
Короче,когда у меня сгорела таблетка,то лампа зарядки гасла не сразу,но при очень высоких оборотах она гасла и я думал,что зарядка есть,но после того как знающие люди собрали схему из амперметра и вольтметра и завели двиг,то по прибору стало видно,что зарядки нет и аккум разряжается-благо,что было лето и батарея чуть подзаряжалась сама,а сейчас при низких температурах аккум имеет свойство терять емкость,т.е разряжаться,отсюда совет-определить опытным путем есть ли на самом деле зарядка,а потом уже смотреть на свечи,клапан и т.д и т.п!!!Схему точно не помню,там нужно отсоединить + от аккума,в цепь подключить амперметр с отрицательной и положительной шкалой,что бы определить есть ли зарядка,т.е если в положительной шкале то есть,если в отрицательной,то только разряд!!! |
| Автор: | lehi4@ru [ 19 грудня 2011, 20:54 ] |
Цитата: Короче,когда у меня сгорела таблетка,то лампа зарядки гасла не сразу,но при очень высоких оборотах она гасла и я думал,что зарядка есть,но после того как знающие люди собрали схему из амперметра и вольтметра и завели двиг,то по прибору стало видно,что зарядки нет и аккум разряжается-благо,что было лето и батарея чуть подзаряжалась сама,а сейчас при низких температурах аккум имеет свойство терять емкость,т.е разряжаться,отсюда совет-определить опытным путем есть ли на самом деле зарядка,а потом уже смотреть на свечи,клапан и т.д и т.п!!!Схему точно не помню,там нужно отсоединить + от аккума,в цепь подключить амперметр с отрицательной и положительной шкалой,что бы определить есть ли зарядка,т.е если в положительной шкале то есть,если в отрицательной,то только разряд!!!
спасибо конечно, но смотри первое объявление. зарядка есть! непонятно где может замыкать.
| Автор: | Esteban2126 [ 19 грудня 2011, 21:04 ] |
Да не за что!!!Просто если у тебя ген большей мощности чем потребляют свечи то по идее у тебя еще и на зарядку должно хватать!!!После завода двига померяй напругу на свечах,наверное ее не должно быть если они отключаются нормально!!!Я бы посмотрел все таки цепь клапана на ТНВД-только он,для дизеля ведь ничего електрического не нужно кроме питания этого клапана,когда оно есть двиг работает,когда его нет,то соответсвенно..!Мне кажется что в этом причина ИМХО!!!Удачи в поиске и устранении!!! |
| Автор: | zavhoz [ 20 грудня 2011, 08:52 ] |
Ищите ГЛЮК! |
| Автор: | Kaskader [ 20 грудня 2011, 19:30 ] |
если питания на клапане нет-мотор вообще не завелся бы белый дым есть?? заводится с полтыка?? 4 свечи накала это 32амп.а не 48!!на исправном акуме напряжение просаживается до 10,5-11 вольт!!! |
| Автор: | Kaskader [ 20 грудня 2011, 19:52 ] |
совершенно верно,глюкануло вспомнил о проверке свечей амперметром и про значение 60А |
| Автор: | lehi4@ru [ 20 грудня 2011, 20:23 ] |
спасибо всем кто откликнулся. проблема заключалась в залипании реле накала( происходило не постоянно поэтому выявить причину сразу не удалось) |
