| Монодворник https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3616 |
| Автор: | Вадя [ 18 грудня 2008, 23:38 ] |
| Тема повідомлення: | Монодворник |
Ребята, решил заморочится с устройством монодворника, но никакой информации по этому не имею Может у кого нибудь есть какие-то наброски, статьи по этому поводу? Поиск по сайту ничего не дал.. |
| Автор: | Potap [ 19 грудня 2008, 01:41 ] |
| Тема повідомлення: | |
http://www.golf2club.com/forum/ здесь где-то было |
| Автор: | 4Finger [ 19 грудня 2008, 09:54 ] |
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... =28810&hl= http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... =22018&hl= А вообще ответы здесь ТЫЦ |
| Автор: | Вадя [ 19 грудня 2008, 21:39 ] |
Пасиба большое)) |
| Автор: | SpeedShifter [ 24 серпня 2009, 17:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Монодворник |
а еще можно оставить один правый, только отцетровать его! Это должно быть похоже на мерс или н Славуту? |
| Автор: | Ilich [ 24 серпня 2009, 17:37 ] |
Цитата: а еще можно оставить один правый, только отцетровать его!
это должно быть как Bonrath для гольфа Это должно быть похоже на мерс или н Славуту? |
| Автор: | Igorb [ 25 серпня 2009, 11:59 ] |
на гражданской машине это не нужно, почему поймешь потом осенью и зимой, и поставишь второй дворник. |
| Автор: | ljosha_syncro [ 25 серпня 2009, 12:07 ] |
Цитата: на гражданской машине это не нужно, почему поймешь потом осенью и зимой, и поставишь второй дворник.
+1
| Автор: | Schumacher_R [ 25 серпня 2009, 23:26 ] |
Взято с вортекса: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3276806&page=1 Но весь прикол сдесь:
| Автор: | Вадя [ 26 серпня 2009, 13:30 ] |
Единственный минус который я заметил, это на трассе при скорости больше 70-80км/ч вода поднимается вверх по стеклу) В целом все устраивает, но пришлось удлинить планку не на 7-8мм а на все 20, и ход далеком не максимальный |
| Автор: | SpeedShifter [ 30 січня 2010, 17:57 ] |
у меня когда в дождь (сука, по корпусу где крепится) сломался водительский поводок и пришлось пассажирский развернуть как моно дворник, то ничего хорошего не получается, т.к. со стороны водителя остается вверху неочищенное поле большое - не удобно. Какой смысл так делать? чтобы на Славуту было похоже? для аэродинамики - можно держать дворники в вертикальном положении. |
| Автор: | ljosha_syncro [ 30 січня 2010, 18:03 ] |
тоже было красиво но непрактично |
| Автор: | gggggg [ 22 березня 2010, 16:01 ] |
Снял трапецию дворников всё отсоединил от вод дворника по центру трапеции есть маленькая тяжка ,открутил перерезал пополам ивварил гайку на 6мм получилось добавил где-то 7-8мм больше и нельзя.Всё собрал назад выставил поводок и всё работает гуд(можна ставить и на левую сторону пробывал не поравилось) ![]()
| Автор: | gggggg [ 22 березня 2010, 18:38 ] |
ещё забыл щётка 45см и машет гуд |
