| Капот (авто), утеплять или нет? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=36152 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | golfman [ 19 грудня 2011, 14:51 ] |
| Тема повідомлення: | Капот (авто), утеплять или нет? |
Доброго времени суток дорогие гольфоводы! Наступила пора морозов, по крайней мере у нас в кз, сейчас температура наружного воздуха достигает минус 32 и ниже Стал актуальным зимний пуск двигателя, и все что с ним связано. Чтобы не "корячиться" над машинкой по утрам, мной была проделана (заблаговременно до наступления сезона морозов) следующая работа: 1. заменено масло двигателя с полусинтетики 10в40 на синтетическое 5в40 2. вмонтированы в сиденья накладки электрообогрева передних сидений (на всю раб. площадь, включая спинку) 3. к капоту двигателя прикреплена кошма 2-х см толщины (по всей площади капота) 4. аккумулятор окутан термоизолляционным чехлом (оставлены только проемы для клемм и вентилляции) 5. на маслянный фильтр снаружи (снизу) надет термоизолляционный колпачек из кошмы 6. на бачек ГУРА надет термоизоляционный чехол из кошмы 7. установлена картонная перегородка (заслонка) за решеткой, перед радиатором 8. в салоне с водительской и пассажирской сторон, под ноги (под коврик) застелено 2 см кошмой 9. из перегородки моторного отсека убрана резинка, что бы скопившийся на ветровиках снег не превращался в лед; 10.стараюсь заправлять преимущественно 95 бензин, на проверенных АЗС. Как результат машина заводиться с пульта, а в обеденное время медленнее остывает. Кто что думает по этому поводу, у кого есть другой опыт? Рад услышать Ваши мнения. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 19 грудня 2011, 14:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Капот (авто), утеплять или нет? |
Что такое - "кошма"?? |
| Автор: | golfman [ 19 грудня 2011, 15:04 ] |
Цитата: Что такое - "кошма"??
Кошма - материал из которого делают валенки, что-то типа войлока, только более рыхлое по структуре.ИМХО: на ощупь немного мягче, чем голенище валенка, по толщине бывает разной от 5мм до 2см. |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 19 грудня 2011, 15:15 ] |
в наших широтах такие морозы большая редкость! +1 за проделаную работу, очень предусмотрително |
| Автор: | golfman [ 19 грудня 2011, 15:19 ] |
Цитата: в наших широтах такие морозы большая редкость!
спасибки!+1 за проделаную работу, очень предусмотрително учитывая, что до места работы 7 км езды, эти мероприятия (по утеплению) оказались очень актуальными |
| Автор: | Alow24 [ 19 грудня 2011, 15:19 ] |
Мне кажется что утеплять фильтр и бачек гур - безтолку! Так же зря убрал резинку, ведь тепло будет теперь убегать вверх в ету щель. Конечно за ночь двигатель и так все тепло потеряет, но за то днем в режиме старт стоп он будет меньше работать в режиме прогрева, что положительно скажется на расходе. |
| Автор: | golfman [ 19 грудня 2011, 15:23 ] |
Цитата: Мне кажется что утеплять фильтр и бачек гур - безтолку! Так же зря убрал резинку, ведь тепло будет теперь убегать вверх в ету щель. Конечно за ночь двигатель и так все тепло потеряет, но за то днем в режиме старт стоп он будет меньше работать в режиме прогрева, что положительно скажется на расходе.
резинку пришлось убрать из-за толстенного слоя кошмы, он на пару сантиметров переходит за зону ребра (на котором крепилась эта резинка), так что, собственно, щели там нет |
| Автор: | golfman [ 19 грудня 2011, 15:36 ] |
ИМХО: поверхность корпуса масляного фильтра активно работает на теплоотвод (остужение масла двигателя), ведь в единицу времени проходит значительное количество масла. Учитывая встречный поток морозного воздуха (-32 и ниже) думается что какая-то доля рациональности в этом имеется. Тем более что труда особого не составило изготовить чехол ввиде стаканчика и снизу надеть его на фильтр. Фильтр на всю высоту закрыт этим чехлом. |
| Автор: | Alow24 [ 19 грудня 2011, 15:46 ] |
Ты прав, я об етом не подумал! |
| Автор: | Alex@ndr [ 19 грудня 2011, 15:48 ] |
Главное чтобы все это не загорелось... |
| Автор: | Igor" [ 19 грудня 2011, 22:11 ] |
Цитата: Главное чтобы все это не загорелось...
| Автор: | samodelkin [ 19 грудня 2011, 22:24 ] |
тепло изоляцию капота надо делать обязательно так как перепаду температуры портят лкп обратите внимание что капот выгорает и тускнеет самый первый |
| Автор: | surgeon [ 19 грудня 2011, 22:30 ] |
-32 это жэсть, хотя если сухо, то терпимо не помню проблем с пуском двигателя в мороз -20/25 в наших широтах сделаешь фото подкапотного, хочу посмотреть на шапочку для масл. фильтра |
| Автор: | Vovch1k [ 19 грудня 2011, 22:45 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Капот (авто), утеплять или нет? | ||
Чехол рулит!!!
| Автор: | TopGun [ 20 грудня 2011, 00:16 ] |
Кошма применяется для тушения небольших очагов возгорания )))
