внутренний шрус к коробке, сорвало болты(
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35925
Сторінка 1 з 2
Автор:  AleXxey [ 13 грудня 2011, 16:33 ]
Тема повідомлення:  внутренний шрус к коробке, сорвало болты(
нужна деталь к которой прикручивается привод,
внутренний шрус к коробке(тарелка х.з. как она называется),
у меня открутились сорвались болты, не могу закрутиь болты.
Шо делать?
Высверлить или где-то можно новые достать?
Автор:  ljosha_syncro [ 13 грудня 2011, 16:43 ]
Тема повідомлення:  Re: внутренний шрус к коробке, сорвало болты(
покупаешь фланец.
снимаешь стопорное кольцо и сам франец
заодно можно поменять сальник который называют "сальник полуоси", с крышечкой в комплекте продается
и собираешь все обратно
только учти что масло с коробки в том месте будет течь, надо предварительно слить
Автор:  AleXxey [ 13 грудня 2011, 18:45 ]
покупаешь фланец.
какой фланец
Автор:  Клим [ 13 грудня 2011, 18:50 ]
Автор:  ljosha_syncro [ 13 грудня 2011, 18:57 ]
под фланцем имеется в виду вот эта "тарелка" "чашка" называй как хочешь, к которой прикручиваются болты. она бывает под разный диаметр ШРУСа. перед покупкой померяй свой
Автор:  psyhonut [ 13 грудня 2011, 19:05 ]
Называется фланец шарнира (поз.13). Бывают диаметром 90мм и 100мм.
Вот посмотри:
01111.PNG [ 62.92 Кіб | Переглянуто 5321 раз ]
Автор:  psyhonut [ 13 грудня 2011, 19:10 ]
И цены в Экзисте:
2.PNG [ 10.63 Кіб | Переглянуто 5319 разів ]
1.PNG [ 9.12 Кіб | Переглянуто 5319 разів ]
Автор:  ljosha_syncro [ 13 грудня 2011, 19:18 ]
нет смысла брать на экзисте фланец - на разборку
а вот сальник на экзисте можно купить
Автор:  Andrvw [ 13 грудня 2011, 19:25 ]
Есть фланцы любого размера б/у-200 грн. и сальники с крышечками-55 грн. комплект. Тел. в подписи.
Автор:  igor65$ [ 13 грудня 2011, 19:36 ]
Шо делать?
Непонятно:если они открутились,то зачем их высверливать,и если они на самом деле открутились,а это иногда бывает,то они спокойно закручиваются обратно.
Автор:  psyhonut [ 13 грудня 2011, 19:39 ]
Еще добавлю.
Если коробка с машины не снята, то без приспособы, которая нажимает фланец (он установлен на пружину), можно и не пробовать его заменить. Не получится.
Хотя... Если машину поднять на подъемнике или на яме, то вдвоем часиков за несколько, может и получится. Только дети чтобы возле вас не были. Маты слушать им незачем :D
Автор:  AleXxey [ 13 грудня 2011, 19:46 ]
подёмник есть детей как и приспособы нету....
целая война с гольфом разгорелась.
а почему они раскручиваются???болты....я их дето с пол года назад успел поймать,затянул.
Автор:  AleXxey [ 13 грудня 2011, 19:48 ]
Шо делать?
2 оборвалось
Автор:  AleXxey [ 13 грудня 2011, 20:29 ]
Вот посмотри:
а мож кто знает какой размер ставится на 1,4 аех??сегодня и завтра пол дня нет возможности замерять..
Автор:  ljosha_syncro [ 13 грудня 2011, 20:47 ]
90
