Сьогодні: 23 листопада 2026, 23:37
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 18:25
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
значится ТАК - надо поменять распределитель катушки зажигания... кто сталкивался... интересует снятие рулевого колеса с аирбегом... и болт есть на зажигании с круглой "гладкой головкой".. как его выбить/сорвать... и потом закрутить туда чаво ???
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 18:37
Чето все в одну кучу. Что поменять хочешь трамблер, катушку или замок зажигания :-)?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 18:39
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
+1
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 18:43
может контактную группу замка зажигания?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 19:23
рассверливать надо, как открутишь поймешь - ктото лазил или девственно чист :))
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 19:32
Гольфист до костей мозга
катушка под капотом. при чем тут руль?
научитесь правильно излагаться.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 20:18
Код мотора: ABA 2,0
извиняюсь за неточность ))) надо поменять контактную группу замка зажигания... (это сегодня катушку поменял)..
там болт невиданный до селе )))) его как выкрутить и че потом искать такой же ??? и плюс подушка на руле - типа надо клему снять что б не стрельнула или... ?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 20:47
Для замены КГЗЗ не обязательно снимать вал.
Скинуть клемму
Снять кожух порулевых, отключить разъем на подушку, открутить подушку, снять руль, снять подрулевые.
Открутить винт корпуса замка зажигания, при помощи съемника снять корпус с вала, поменять КГЗЗ и собрать все обратно.
Самое сложное - пробить съемник.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:01
Dimon если я не ошибаюсь то замок снимать целиком не надо она по ходу отдельно на месте вытаскивается,на защелках.... :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:21
Там не только защелки, но и маленький конченый винтик, который открутить проще на снятом замке.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 23:05
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Итак, быстрый и простой способ замены КГ:
Откручиваем два болта, снимаем кожух тот что за рулем. Лезем под руль, находим КГ и беспощадно выковыриваем ее из гнезда. Она будет крошиться и вылазить по частям, но мы не боимся! С разгону вонзаем в нее отвертку и вытягиваем из гнезда. Когда КГ извлечена, берем новую и клещами под корень отрываем ушко с отверстием за которое КГ прикручивается в гнезде. Делаем мы это потому, что в гнезде наверняка осталось ушко от старой КГ и второе там ни к чему. После чего суем в гнездо новую КГ подключаем фишку, которая заблокирует КГ в гнезде. Собираем все остальное и готово!
Звучит по варварски, но таким методом пользовался сам, полет нормальный. И никаких съемников не пришлось искать. :mrgreen:
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 23:07
Можно и так, на разъеме держаться тоже будет, а можно все-таки мааленькой отверточки изипнутся и открутить винтик сзади замка, не снимая его, на там очень геморно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 23:21
Я когда менял то не смог увидеть винтика, говорят что легче открутить изогнутой отверткой
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 00:02
Код мотора: ABA 2,0
да маленький винтик есть ... прое...)))) сегодня.. и ничего не получилось... завтра буду разбирать... спс за подсказки... значит все таки разбирать )))
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 10:22
плюсуюсь к Alow24, именно так делал и себе, 2 года уже катаюсь.
Другие методы оч геморойны, съемник для вала не нашел, и с зеркалом сидел и отверткой изогнутой пытался, но все тщетно.
BMW E90
