| Как "подбодрить" двигатель 1,3? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35827 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Yegor85 [ 11 грудня 2011, 22:42 ] |
| Тема повідомлення: | Как "подбодрить" двигатель 1,3? |
У меня 2-й Гольфик, 1985 г.в., 1,3л. Хочется немного подбодрить мальца, без замены двигателя. Где-то слышал о возможности замены головки двигателя на головку с 1,6. Не силен технически, если что-то не так не судите строго, просто объясните либо подскажите где почитать! В поиске ничего конкретного не нашел... |
| Автор: | Jettix [ 12 грудня 2011, 01:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как "подбодрить" двигатель 1,3? |
Какой модели двигатель? Если все розходники в идеале то что требуется от мотора? |
| Автор: | РАСТИШЫШКА [ 12 грудня 2011, 01:12 ] |
проще минять ) |
| Автор: | ser1al [ 12 грудня 2011, 01:20 ] |
заменить систему впрыска. |
| Автор: | white baby [ 12 грудня 2011, 01:24 ] |
вог 100 решает))лупит детка что немой |
| Автор: | Андрюха_GT [ 12 грудня 2011, 01:34 ] |
поменять на 1.8 16 v. ! очень хорошие моторы хоть KR хоть PL такой как у меня 139 b 129 л.с. соответственно! динамика супер 100 км\ч меньше 10 сек в полном стоке если мотор не убитый! |
| Автор: | Romansh [ 12 грудня 2011, 01:53 ] |
Движок скорее всего у тебя 1,3МН карбюраторный,для гольфа его вполне хватает как по мне для небыстрой езды,возможно он у тебя подуставший потому и не едет |
| Автор: | d.lus [ 12 грудня 2011, 01:56 ] |
И смысл в голове от 1.6? Клапана на 1.3 больше. Накрутить карб или менять мотор. |
| Автор: | Jettix [ 12 грудня 2011, 02:41 ] |
От жеж грамотеи, а где купить 16 ве с коробкой всем необходимым приводами тормозами за 100-200 у.е. - нигде, так что грош цена таким советам, ничего себе будет взбодрить за 1500у.е. |
| Автор: | Jettix [ 12 грудня 2011, 02:53 ] |
Цитата: Движок скорее всего у тебя 1,3МН карбюраторный,для гольфа его вполне хватает как по мне для небыстрой езды,возможно он у тебя подуставший потому и не едет
Не факт у меня 85 и НК оригинальный.
| Автор: | d.lus [ 12 грудня 2011, 02:54 ] |
Цитата: От жеж грамотеи, а где купить 16 ве с коробкой всем необходимым приводами тормозами за 100-200 у.е.
А с каких это пор лошади стали стоить дешево? |
| Автор: | Jettix [ 12 грудня 2011, 03:00 ] |
Цитата: Цитата: От жеж грамотеи, а где купить 16 ве с коробкой всем необходимым приводами тормозами за 100-200 у.е.
| Автор: | Yegor85 [ 12 грудня 2011, 08:52 ] |
Цитата: И смысл в голове от 1.6? Клапана на 1.3 больше.
Не знаю, есть ли в этом смысл!!! Повторюсь, не силен технически!Накрутить карб или менять мотор. "От жеж грамотеи, а где купить 16 ве с коробкой всем необходимым приводами тормозами за 100-200 у.е. - нигде, так что грош цена таким советам, ничего себе будет взбодрить за 1500у.е." - Jettix писал В этом и вся проблема, что стоит это удовольствие около 1,5 у.е., а так как машина у меня недавно, ужо пришлось вложиться на замену ходовой, тормозов и т.п. по мелочи, в планах покраска, все вместе выйдет недешево, или попросту не потяну!!! Брат, не советует с этим связываться, очень дорого и хлопотно, а еще и с моим пониманием процесса...))) Более того, вроде бы двигатель у меня резвенький, но мощности на подъеме не хватает... Исходя из этого и просил у Вас совета! |
| Автор: | Yegor85 [ 12 грудня 2011, 22:13 ] |
Да, кстати, не в обиду, напомню "Хочется немного подбодрить мальца, без замены двигателя"!!!!! |
| Автор: | Dizi [ 16 грудня 2011, 13:58 ] |
Если НК - ничего ему не приделаешь ) Если МН - мона втулить вал и поршневую от г3 1.4 блок такой же да и голова тоже, распредвал ток другой надо. Будет тебе 1.4, ну и плюс состояние всех узлов довести до идеала , также накрутить карб, подобрать жиклеры, можно выдавить до 70-75 лс. Больше и не стоит для этого двигла. ) А так вообще да, он мелкий крутиться весело... ) коробку 084 мона вернуть, станет меньше максималка но чуть станет веселее разгон на 2 ой и 3ей... А так больше ничего и не стоит делать...все остальное уже НЕ бюджетно. ЗЫ Ваще из НК выдавливали 120 сил. Дето тут есть тема с этим журналом немецким со сканами... не помню де. Но, оно того не стоит, дальше выше перечисленных надо идти уже на свап самого мотора. |
