Замена коробки с 4-х ст. на 5-и.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35593
Сторінка 1 з 2
Автор:  vps2007 [ 06 грудня 2011, 19:20 ]
Тема повідомлення:  Замена коробки с 4-х ст. на 5-и.
Здравствуйте, подскажите, что необходимо докупить для замены коробки с 4-х на 5-ти ст. коробку.
(кулиса, тяги?). Коробка 020
Автор:  SAKhar [ 07 грудня 2011, 12:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Замена коробки с 4-х ст. на 5-и.
Кулису в сборе.Будет меньше геммороя.Там и тяги правильные и подходит все разом.
Автор:  Sanka [ 07 грудня 2011, 13:05 ]
Отличие только в пластмассовой тяге. На 5-ст. она короче.
Автор:  vps2007 [ 07 грудня 2011, 13:21 ]
именно поэтому задал этот вопрос на этом форуме.... Кто говорит отличие в одной тяге.... кто что нужно всю кулису менять..... я так понял лучше всю кулису заменить..... просто тяга стоит 30 грн. а кулиса мин. 200 б/у.....
Автор:  Sanka [ 07 грудня 2011, 16:34 ]
Себе ставил 5-ст. КПП, заменил только одну тягу. Смысла менять всю кулису нет, лучше менять весь автомобиль.
Автор:  vps2007 [ 07 грудня 2011, 16:50 ]
а номерок тяги не подскажете?
Автор:  SAKhar [ 07 грудня 2011, 18:40 ]
На разборках она есть свободно и в большем количестве чем на 4 ступку.
Автор:  SAKhar [ 07 грудня 2011, 18:41 ]
на ней будет надпись 5 gang
Автор:  vps2007 [ 07 грудня 2011, 18:48 ]
Спасибо!
Автор:  accelerator [ 08 грудня 2011, 22:54 ]
Подскажите пожалуйста, что за коробка с таким номером: 4S22056
Меня интересует она 4 или 5 ступенчатая, дизель или бензин?
Автор:  vps2007 [ 09 грудня 2011, 00:04 ]
4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
пяти ступенчатая, бензин.
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=4005
Автор:  vps2007 [ 12 грудня 2011, 11:35 ]
Да все те кто менял 5-ти ступенчатую на 4-х (тип 020) забыли напомнить что у них отличается Опора коробки передач. Вот номер 5-ти ст. 191 199 358 В, и 4-х ст. 191 199 358 С. Пункт 4 и 5 на картинке...
Опора коробки..jpeg [ 39.44 Кіб | Переглянуто 4543 разів ]
Автор:  SAKhar [ 13 грудня 2011, 11:07 ]
+100500
Автор:  rt5.iau [ 17 грудня 2011, 10:53 ]
4S ставилась как на бензин, так и дизель...
Автор:  Vagonettka [ 17 грудня 2011, 11:22 ]
4S скорее дизельная ,на дизеля шли 4S ,4T, 8A
