| Удалить https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35513 |
| Автор: | Vasil.Zol [ 05 грудня 2011, 16:00 ] |
| Тема повідомлення: | Удалить |
Всем привет! У меня гольф3 1,9 ТД 1993р.в. 2 месяца как купил. Сменил масло Арал 10В-40 проездил около 3тис. км заметил що масла жрьот около 200-300 гр. ето нормально? Или масло неподходит? |
| Автор: | Parhom [ 05 грудня 2011, 16:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Опотребление масла |
до того как сменил масло, жер был? машина дымит? 200-300 грн это на 3 тыс. |
| Автор: | 1st [ 05 грудня 2011, 16:25 ] |
Цитата: до того как сменил масло, жер был? машина дымит? 200-300 грн это на 3 тыс.
жора он наверное не заметил, так как стандартно взял авто поменяй всю расходку))))есть много похожих нем, можно просто полазить по поиску... |
| Автор: | TopGun [ 05 грудня 2011, 21:18 ] |
Цитата: Всем привет! У меня гольф3 1,9 ТД 1993р.в. 2 месяца как купил. Сменил масло Арал 10В-40 проездил около 3тис. км заметил що масла жрьот около 200-300 гр. ето нормально? Или масло неподходит?
Расход 100гр на 1000 км для "взрослого" дизельного движка нормальный. + можно масло ещё в соляру добавлять)))
| Автор: | Vasil.Zol [ 06 грудня 2011, 09:49 ] |
Утечка масла с прокладки крышки клапонов там немного видел тичьот может аткое быть что она бырьот масло? Новую прокладку установить? |
| Автор: | akurukin [ 06 грудня 2011, 12:42 ] |
У меня такой же двиг, и гольф такого же года. Только масла вообще не ест. Это плохо? Уже 3 месяца и 10 тысяч пробег но сколько ни контролирую - всё на уровне нормы. |
| Автор: | Parhom [ 06 грудня 2011, 13:48 ] |
Цитата: У меня такой же двиг, и гольф такого же года.
мне бы Ваши "проблемы" Только масла вообще не ест. Это плохо? Уже 3 месяца и 10 тысяч пробег но сколько ни контролирую - всё на уровне нормы. не ест двиг масло, радуйтесь!!!! |
| Автор: | Vasil.Zol [ 06 грудня 2011, 17:27 ] |
Сначало устраню утечку масла через прокладку потом увижу может менше будет брать або вопше не будет. Я незнаю какой у меня код мотора где сматреть в паспорте нету на двежку тоже нет? |
| Автор: | Parhom [ 06 грудня 2011, 18:20 ] |
давай фото, сдесь тебе скажут |
| Автор: | TopGun [ 06 грудня 2011, 19:55 ] |
Цитата: Сначало устраню утечку масла через прокладку потом увижу может менше будет брать або вопше не будет.
Прокладку бери резиновою, а не пробковую.Я незнаю какой у меня код мотора где сматреть в паспорте нету на двежку тоже нет? Я себе брал резиновую Victor Reinz (Германия) с набором шпилек. А где смотреть тип мотора уже обсуждалось viewtopic.php?f=41&t=33705 |
| Автор: | kulibin [ 06 грудня 2011, 22:04 ] |
+1 Сначала устрани все течи наружу а потом считай расход.Один фафик на газели 405 двигатель поставил прокладку клапанной крышки с "презерватива сделаную".С переди всё сухо под двигателем тоже вроде по его рассказам а коробка вся мокрая.Мыкогда эту прокладу сняли она была в два раза больше по размерам разбухла от масла.Так что убирай течи а потом смотри.
| Автор: | Vasil.Zol [ 07 грудня 2011, 11:21 ] |
Вкладення: Прокладку можна самому сминить или к майстру ехать ? Там на первый взгляд ничего сложного нет откручеваэться патрубки з верхнього клапана и 3 гайки. Кто ета уже делал может подскажыте что б шото не натворил ? Спасибо!
