| G3 1.9td как проверить свечи накала https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3550 |
| Автор: | Юрok [ 15 грудня 2008, 12:55 ] |
| Тема повідомлення: | G3 1.9td как проверить свечи накала |
Похолодало. Двигатель запускается, но плохо. Можно ли проверить все ли рабочие свечи накала не снимая? И вообще они могут работать не на полную. Или они или греют или нет |
| Автор: | Andrvw [ 15 грудня 2008, 13:00 ] |
| Тема повідомлення: | |
не разбирая досконально не проверишь,нужно снимать все и проверять,свеча должна нагреватся с кончика к ценру корпуса в течении 5 сек.,все свечи должны быть одного производителя т.к время накала разное у разных производителей.Идеально Bosch. |
| Автор: | Сухов [ 15 грудня 2008, 13:12 ] |
Цитата: не разбирая досконально не проверишь,нужно снимать все и проверять......
Ну допустим не ВСЕ, а только питающую шину,а потом.................тестером их, тестером. |
| Автор: | Andrvw [ 15 грудня 2008, 13:18 ] |
Тестером можно проверить только обмотку свечи, а посмотреть накал?Есть дешевые свечи которые не накаляются до красна в принципе,но звонится тестером будут,так что лучше не ленится,а брать инструмент и приступать к практике |
| Автор: | Admin [ 15 грудня 2008, 13:57 ] |
+ 1 к проверке снимая их. Снял и на АКБ. 5-7 сек до накала. Не обожгись! Там работы на 10 мин. |
| Автор: | Сухов [ 15 грудня 2008, 21:00 ] |
Цитата: .............Там работы на 10 мин.
Никому такого не говори!!!Ну если 3-й и 4-й цилиндр еще куда ни шло, то 1-й и 2-й ЖОППППППППППА!!! ![]() От свечи до ТНВД какие-то децела и взять свечу можно только рожковым ключем А если ее 15 лет никто не выкручивал??? Снимать ТНВД??? 10 минут??? Ну вобщем вы в курсе !!!!!!!!!! |
| Автор: | Admin [ 15 грудня 2008, 21:06 ] |
Ну простите.. У меня ушло минут 15-ть и все отлично выкрутилось и досталось. Правда стаж гайкокручения лет 15-ть, я помню у тебя за 100 кг веса, а размер (пальцев) имеет значение. Ну если новичок, тогда согласен.. будет дольше. Но что новичку там делать. |
| Автор: | Andrvw [ 15 грудня 2008, 21:08 ] |
ну может не 15 мин,но и не полная жопа,если уровень мастера высокий,то за пол часа можно справится |
| Автор: | Сухов [ 15 грудня 2008, 21:16 ] |
Цитата: Ну простите.. У меня ушло минут 15-ть и все отлично выкрутилось и досталось. Правда стаж гайкокручения лет 15-ть, я помню у тебя за 100 кг веса.........
Уже 107! Кризис, однако! Я переживаю, чтобы новичек ху...ым ключем не свернул голову свечки, а потом пойдут на форум вопросы типа: "Обломилась в головке свеча!!! |
| Автор: | Юрok [ 22 грудня 2008, 09:44 ] |
Поменял!!! Да уж!!!! Может у кого и 15 мин., но у меня 2.5 часа ушло. Несмотря на то, что пальцы тонкие. Свечи выкрутить пол беды, а вот гаечки накрутиь -- это пипец какой-то. Особенно за ТНВД - героизм. Конечно если снять ТНВД да еще форсунки с топливопроводом открутить, то будет полегче, НО когда сделал почувствовал себя героем. Но это позади и теперь движок пускается с пол оборота. СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся. Ни гвоздя ни жезла. |
| Автор: | Andrvw [ 22 грудня 2008, 10:00 ] |
Если свечи бош покупал,то там идут гайки с юбкой,при наличии спецмагнитика особых проблем нет ну и сноровка |
| Автор: | dolphin [ 23 грудня 2008, 12:23 ] |
работы 15 мин.? улыбнуло. +1 к Сухову и Юрок. как по мне - реально неудобно. да и гаечки....... я проверял тестером. |
| Автор: | Сухов [ 23 грудня 2008, 22:59 ] |
Цитата: Поменял!!! Да уж!!!! Может у кого и 15 мин., но у меня 2.5 часа ушло. Несмотря на то, что пальцы тонкие. Свечи выкрутить пол беды, а вот гаечки накрутиь -- это пипец какой-то............
Ну а я об чем вам песню пел???Слава богу, что с первого раза свечки повыкручивались... Себе для дальнейшего более удобного откручивания, заставил мастеров сделать вырезы в несущей шине такие, чтобы впредь не приходилось полностью отикручивать фиксирующие гайки на свечах (достаточно их будет только подотпустиь и стянуть шину вверх, в сторону головки) |
