какое масло лить.?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35474
Сторінка 1 з 4
Автор:  JIyka [ 04 грудня 2011, 18:23 ]
Тема повідомлення:  какое масло лить.?
Доброго всем вечера.
Подскажите какое масло залить после промывки двигла, т.к. не знаю шо лил предыдущий хозяин. Вопрос касается только типа масла, синтетика, полусинтетика или минералка.
Т.к. я не особо еще разбираюсь в таких ньюансах.
Двигатель - 1,4 л АЕХ, полный инжектор. 136 тыщ.пробега )
Автор:  Sasha_bmw [ 04 грудня 2011, 18:31 ]
Тема повідомлення:  Re: какое масло лить.?
можно лить синтетику .
А вот промывать несоветую .
Автор:  JIyka [ 04 грудня 2011, 18:48 ]
а че не промывать?
Автор:  Alow24 [ 04 грудня 2011, 19:40 ]
Лей 10-W40 известного производителя, только постарайся не купить бодягу. Двигатель не промывай, просто следующую замену масла сделай немного раньше срока.
Автор:  JIyka [ 04 грудня 2011, 20:15 ]
спс за ответ) MANNOL пиде? или дрек?
Автор:  Alow24 [ 04 грудня 2011, 20:53 ]
Да, главное чтоб ты был уверен что ето не бодяга! А то их теперь больше чем настоящих!
Автор:  JIyka [ 04 грудня 2011, 21:20 ]
еще раз спс
Автор:  savyn [ 04 грудня 2011, 23:49 ]
Согласен 10-W40 оптимальный вариант. Я например заливаю его, производитель LIQUI MOLY. Но вот нащет промывки не согласен. Советую промывать, так как разные масла имеют разный хим состав. Ты ведь не знаеш на 100% какое масло заливалось до этого.
Автор:  Alow24 [ 05 грудня 2011, 00:30 ]
Но ты знаешь, что до етого в двигателе было масло, а не какая то промывающая хрень с химсоставом вообще не пахнущим маслом. И как весь етот коктейль (старое масло, промывка и новое), части которого все равно останутся в двигателе, будут реагировать друг на друга - никому не известно!
Немаловажный момент не спешить, а подождать пока как много больше старого масла стечет из двигателя. Когда у меня все масло стекло, то я начал дуть в отверстие щупа и так выгнал еще пол стакана отработки.
Автор:  2_raban [ 05 грудня 2011, 20:28 ]
10w40 да и всё!
Автор:  savyn [ 06 грудня 2011, 18:22 ]
Спешка в этом деле не нужна. Но промывать всеравно стоит, это рекомендуют и производители масел и механики.
Автор:  Pasha_ [ 06 грудня 2011, 18:39 ]
а смысл , если в системе останется промывка :?:
масло и без того имеет прекрасные моющие присадки :!:
Автор:  savyn [ 06 грудня 2011, 20:42 ]
Правильно, вот поэтому и надо промывать что присадки присудствуют (они невсегда совместимы).
Промивка не подразумевает под собой вымывание двигателя от нагара и тому подобное, это должно делать масло. Вымыть двигло от масла это основная задача промывки. Безусловно как бы вы того нехотели, какоето количество остается в движке. Но помывочное масло является более нейтральное. Если вы заливаете одно и тоже масло, то промывку в таком случае делать ненадо.
Автор:  TopGun [ 11 грудня 2011, 22:07 ]
Менял марку и тип масла. Перед сменой промывал промывочным маслом Sobol http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=163&view=5. Дешево и сердито :D
Автор:  Сказачный [ 12 грудня 2011, 10:47 ]
вопрос!
В двиг ABS 1,8 тоже лучше лить 10w40? Забрал гольфа 3, какое масло лил предыдущий хозяин не знаю, собираюсь делать промывку и заливать новое маслице.
Подскажите к кому лучше поехать, чтоб сделать промывку/замену и еще по ходу сделать диагностику ходовки, двига и акпп? :) так чтоб скажем сразу понять, что как и где у меня?
