Сьогодні: 25 листопада 2026, 18:24
 Тема повідомлення: Проблема по мотору 1.8 mono
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:18
З нами з: 20 травня 2009, 23:32
Добрий вечер у мене Golf3 1.8 моно (abs) Така проблема на гарячу при вижимі сцепленія падають обороти до 0.5 а інколи вопше глохне може хтось знає шо це таке провода і свечі нові дачик температури тоже
 Тема повідомлення: Re: Проблема по мотору 1.8 mono
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:23
Код мотора: AJM 1,9
Осевой разбег коленвала!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:29
Але тільки на гарячу і причому вижав сцепленіє вибив передачу глюк потім відпустив сцепленіє вижав ше раз всьо нормально
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 21:48
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Код мотора: AAA 2,8
тоже самое было. купил промывку инжектора все полечилось. Думаю инжектор забит
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 21:54
З нами з: 04 лютого 2009, 12:16
Сделай диагностику. А потом всё будет видно.
С уважением vw-centre.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
Email: vw-centre@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 22:41
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Код мотора: AAA 2,8
Может быть датчик холостых оборотов. Ещё совет если меняли ГРМ, то зажигание поправь. Остановись на прогретой машине, ключик на 13 и покрути зажигание вправо влево.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 22:59
Код мотора: AFT 1,6
Интересный факт, но обоснуй!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 02:29
На моновпрыске?
Забить форсунку моновпрыска можно разве что поленом.
Автору - смотреть все: подсосы, датчики (не "стоит новый", а смотреть его показания) все, клапан продувки адсорбера, УОЗ
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:41
Код мотора: AAA 2,8
На моновпрыске?
а что не знал что у нас на некотрорых заправках бревна кидают в бенз что бы горел лучше. Поедь заправься возле Дарницкого военкомата, все увидишь. :twisted: Ну однозначно сейчас ни кто не скажет в чем проблема, я просто сказал человеку что мне когда-то помогло. Тоже лямбду тогда поменял, к электрику ездил... до одного места. Едешь на горячей машине(особенно в пробке бесило), сцепление выжмешь что бы передачу втыкнуть она или тухнет до 200 оборотов или просто глохла... подсосы воздуха тоже искал, смотрел прокладку все супер. Залил ХАй Гировскую промывку инжектора и 40 Л на Окко и проблема исчезла. s6:
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 21:21
Код мотора: AJM 1,9
Неужели не попадались моторы с осевым вплоть до касания о бугеля?У любителей заводиться с выжатым сцеплением и передержкой на светофоре встречается.Смотреть все варианты надо.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 21:38
Всьо почалося після того як поміняли кольца машина була тупа видно зажиганіє погано виставили поїхав до лутшого (спеца) він накрутив машина поїхала як треба тільки він ше до потенціометра ліз крутив в різні сторони і тоді тя це замітив. Приїхав поклав машину ранком неміг завести і рішив сам покрутити потенціометер виставив рівно по центру краще але всеодно шось нето він якось регулірується?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 22:06
Код мотора: AJM 1,9
Это про который речь идет,датчик положения дроссельной заслонки?При таких раскладах с него и начинать надо было.Ну а самый правильный вариант,это сменить"народного умельца" на мастера.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 02:20
Код мотора: BMN 2,0
......... він ше до потенціометра ліз крутив в різні сторони і тоді тя це замітив. Приїхав поклав машину ранком неміг завести і рішив сам покрутити потенціометер виставив рівно по центру краще але всеодно шось нето він якось регулірується?
Всё, КАПЕЦ!!! s4:
"Мастера" s6:
Не регулируется он с завода!!! (если у кого-то получается, то это сродни фантастике!!!)
Меняй моник (ну или хотя бы нижнюю его часть) на не тронутый и туда не лезьте больше, причины негараздов ищите в другом месте s5:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 20:57
Добре якшо він не ригулюється тоді як знати який він на розборкі сказали шо є два типа зелений і червоний (із внутріньої сторони) як тоды монык мыняти?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 22:08
Код мотора: AAA 2,8
правду тебе sandman говорит. Датчик положения трогать нельзя, если какие-то проблемы с ним, надо под замену! ПАять там тоже ничем не поможет
тел. 0631391980
