| ОЧЕНЬ прожорливый Гольф! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35286 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 30 листопада 2011, 18:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ОЧЕНЬ прожорливый Гольф! |
Проверь зажигание с помощью стробоскопа, люфт трамблера и бегунок с крышкой. На холодную троит - могут быть ВВ провода. Удачи |
| Автор: | Alow24 [ 30 листопада 2011, 18:59 ] |
ВВ провода проверены в воде на пробой, и в темноте на работающем двигателе в сырую погоду. УОЗ выставлен достаточно точно (выставлял методом срабатывания бензонасоса), сейчас добавлю в перечень. Мне кажется что проболема не в системе зажигания. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 30 листопада 2011, 19:03 ] |
Цитата: ВВ провода проверены в воде на пробой,
Как, мегомметром?? А наконечники проводов???
| Автор: | Алекс Гришин [ 30 листопада 2011, 19:09 ] |
Цитата: Мне кажется что проболема не в системе зажигания
Что за форсунки, Волговские? Может они переливают и поэтому топливо до конца не сгорает, при этом лямбда видит обогащенную смесь, говорит об этом мозгам, а они пытаются уменьшить количество бензина, но в итоге нестабильная работа???? Кстати похоже что мозги работают в "аварийном режиме", т.к. не может справиться с переливом.Показания лямбда-зонд смотрел? Ты Денису в Днепр звонил? И что говорит Kustoji? |
| Автор: | babay [ 30 листопада 2011, 19:14 ] |
Когда у меня катализатор при смерти был, то на холодную тоже подтрухивало почти так же, я его ампутировал, и попутно заменил лямбду которая кстати тоже помирала. |
| Автор: | Alow24 [ 30 листопада 2011, 19:15 ] |
Цитата: Как, мегомметром?? А наконечники проводов??? Погружал провод в воду, концы торчали, и прозванивал мультиметром контакт между водой и наконечником провода. и Мерял сопротивление проводов. Мне кажется, если б дело было в проводах, то троило бы все время а не только на холодную.Цитата: Я показания лямбда-зонд? Похоже именно по его "вказівкам" обогащена смесь.... Ты Денису в Днепр звонил? И что говорит Kustoji? Лямбда начинает участвовать в смесеобразовании когда двигатель почти прогрет. Сегодня выкручивал ее, она хорошо выглядит, не забитая, подогрев в порядке.Денису не звонил, а наверное стоило бы. Kustoji мне с самого начала помагает, проверили все что могли, у него уже нет вариантов. Говорит что возможно прогорела прокладка впускного колектора и там идет подсос, но ето только предположение. Я прокладкуосмотрел как мог, вроди со всех сторон торчит целая. Цитата: Когда у меня катализатор при смерти был, то на холодную тоже подтрухивало почти так же, я его ампутировал, и попутно заменил лямбду которая кстати тоже помирала. Вот на катализатор я тоже имею глаз! Но чтоб ето проверить надо резать трубу и смотреть... |
| Автор: | svirips [ 30 листопада 2011, 19:24 ] |
у меня похожая проблема, на холодную машину трусит, но буквально через пару минут начинает успокаиваться. Расход реальный выходит в районе 19 литров, но я на очень короткие расстояния езжу. Режим такой: прогрев 7 минут, потом 5 км пути..., вечером тоже самое, прогрев и назад домой 5 км. Если ездить на расстояния 30-40 км то выходит где-то 11,5-12 литров, это без газа в пол и т.д. Переключения на 2,5т оборотов, ну макс на 3т. катализатор-резонатор у меня вырезан предыдущим хозяином. Провода ВВ новые... дросель чистый... в Одессе ни одно сто не хочет взять на комп. диагностику, мол ПО нет для такой машины |
| Автор: | babay [ 30 листопада 2011, 19:29 ] |
Проверить подсосы можно распыляя на места стыка бензин нп подозрительные места стыков помпой для глажки. Пы.Сы. Огнетушитель есть? |
| Автор: | Alow24 [ 30 листопада 2011, 19:37 ] |
svirips у меня та же ситуация с расстоянием поездок стилем вождения, но мне кажется, что исправный двигатель не должен себя так вести. И покрывать свечи сажей, даже в режиме прогрева. Львиную диагностики, можно сделать самому, все что в списке (кроме компрессии) делалось самостоятельно. Цитата: пробег какой у мотора? Пробег 174к, вроди не убитый.может он уже закончился Цитата: Проверить подсосы можно распыляя на места стыка бензин нп подозрительные места стыков помпой для глажки. Я подсос проверял, закачивая под давлением дым в гофру воздушного фильтра, была маленькая утечка возле РХХ, я дотянул хомут и она исчезла. Так же на рабочем двигателе закрыл рукой ету же гофру, она сжалась и двигатель заглох, и вакуум еще долгое время не отпускал руку.Добавлю что заводится двигатель с пол оборота, холостые стабильные 750 об/мин. |
| Автор: | svirips [ 30 листопада 2011, 20:45 ] |
к сожалению, у меня не такие золотые руки, как у тебя и мне придется обращаться в какой-то сервис ( |
| Автор: | vlad1325 [ 02 грудня 2011, 12:41 ] |
Самое простое от чего нужно отталкиваться - от нагара на новых свечах. Первое что мне пришло в голову - на какие форсунки поменял свои? Линейку с форсунками на такую ашину найти не очень просто. т.к. от европейца не подходит - там смещение. Может наколхозили тебе с форсунками Второе - выреж катализатор нах... хуже от этого точно не будет. Третье - регулятор давления перед линейкой с форсунками - давление держит? Проверь какое у него на выходе давление. Успехов в борьбе с быстрым тушканом:) |
| Автор: | babay [ 03 грудня 2011, 00:54 ] |
Цитата: Первое что мне пришло в голову - на какие форсунки поменял свои? Линейку с форсунками на такую ашину найти не очень просто. т.к. от европейца не подходит - там смещение. Цитата: Второе - выреж катализатор нах... хуже от этого точно не будет. Если кат живой и не забит, то и лучше не будет.
Цитата: Третье - регулятор давления перед линейкой с форсунками - давление держит? Проверь какое у него на выходе давление. Давление меряют не на выходе, а на рампе.
| Автор: | player [ 05 грудня 2011, 21:38 ] |
А може і даром ти викинув тих 500 грн на "ДРТ",а це що стало трошки краще то ти напевно собі внушив(так як проблема не пропала),коли дуже хочеш чогось і віриш в це то так і здається,співчуваю з проблемою,бажаю вирішення проблеми!!! P.S. якщо вже в крайньому випадку не знайдеш проблеми то позичу тобі свій ЭБУ щоб попробувати! |
