Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:25
 Тема повідомлення: Пищит печка
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 12:07
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
На 1, 2 скоростях периодически писк печки, на 3 слабо слышен или не слышен вовсе, на четвертой скорости не пищит. Вопрос как снять вращающийся узел печки, может фото где-то есть, скинте ссылку плиз.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
 Тема повідомлення: Re: Пищит печка
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 12:18
Код мотора: AAA 2,8
У меня такое было.Вылечил износ втулок заменой их на подшипники с болгарки.Правда уже не помню как. Это было два года назад.Мне кажется попробуй смазать, на время поможет.Надо новый движок или с разборки. Он не дорогой...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 12:24
Код мотора: AEK 1,6
[quote="andrus"]У меня такое было.Вылечил износ втулок заменой их на подшипники с болгарки.Правда уже не помню как. Это было два года назад.Мне кажется попробуй смазать, на время поможет.
А как смазать схемка как разобрать есть, или на словах хотябы...
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 12:39
Код мотора: AAA 2,8
Ты про эл.двигатель?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 12:47
Код мотора: RP 1,8
Ета тема недавно обсуждалась, Внимательно смотрите viewtopic.php?f=40&t=37723
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:15
Код мотора: AEK 1,6
Мне бы по полачкам разложить как до него добраться и снять не поломав ничего параллельно...
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 20:32
забей :D
пищит же только когда холодно в салоне!?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 20:35
Код мотора: AEK 1,6
[quote="Igor""]забей :D
пищит же только когда холодно в салоне!?[/quote]
Если бы. Пищит иногда и в дождь (сырость). Раньше забивал на это, но вот писк этот прогрессирует потихоньку, раньше например на второй скорости не пищал, а сейчас даже на третьей попискивает. Раздражает ужасно.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 21:11
У меня тоже пищал на 1и 2 скорости снял моторчик, продул, смазал-помогло реально на пару недель, пропала 1 и 2 скорость, а после и 3я, работала только на 4 скорости. Фронт работ-замена эл.двигателя с разборки, так как старый подклинивал (в сборе 160грн), и припаял медную проволоку вместо термореле. Прошло пару дней, полет нормальный.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 22:29
что б снять моторчик торпеду снимать надо?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 23:19
[quote="Igor""]что б снять моторчик торпеду снимать надо?[/quote]
Нет, торпеду на месте оставь, снимать только нижнюю полку, под бардачком. 8)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 18:14
Код мотора: AEK 1,6
Снял сегодня моторчик печки, разобрать без инструкций не решился, просто промазал все что смог Castrol-овским силиконом (спрей). Пищать перестало, надеюсь хоть бы до конца холодов...
