Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:10
 Тема повідомлення: Замена подшипников гены?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 15:23
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Может кто то менял подшипники генератора Valeo 70A (030903023Е), каие размеры подшипников или это индивидуально к каждому гене разбирать и ехать на рынок с подшипниками?!
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
 Тема повідомлення: Re: Замена подшипников гены?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 23:28
лучше всего будет так и сделать,зато не ошибешься!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 01:24
З нами з: 17 жовтня 2011, 22:21
Год выпуска:: 1984
[quote="Igor""]лучше всего будет так и сделать,зато не ошибешься![/quote]
+1,у себя менял на генераторе бош 90А взял одни потом пришлось ехать один менять ,у меня стоял один 303 другой 201 вроде
Ауди 100 2.0 дизель,близкий родственник фольксвагена
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 09:50
Код мотора: AHU 1,9
Вчера снял ремень гены и покрутил рукой за шкив, ни какого люфта и трекса нету, крутиться очень хорошо и легко есть только шум подшипников, подскажите как долго они еще походят?!
Я на выходных заехал на мойку помыть двигатель, но мойщик его мыл по какой то новой технологии :) не закрывая пакетом ни катушки ни трамплера ни сирены сигналки и естественно гену он тоже на закрывал, все это дело он тчательно облил каким то ядом, ну а потом естественно кёрхером извращался, но я подумал раз он так делает значит знает свое дело. После мойки машина завелась нормально и я поехал, а вот на следующий день у меня зашумел гена, так я вот думаю может там с подшипников вымылась смазка ну они по идее закрытые должны быть... Вобщем какие идеи, однозначно менять подшипники или можно ездить?!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 10:10
мой валео проехал 315 тыс и стерлись щетки, стоимость ремонта 400 грн (замена щеток, подшипников и дорожек), но там еще немного повредился диодный мост и поэтому я взял б/у с меньшим пробегом за 200 грн.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 10:18
Год выпуска:: 2014
я себе менял, переписал все что можно с генератора (модель номер итд) нашел специализирующуюся на этом деле контору, по номеру они дали подшипники токопроводящие кольца и щетки, мастер даже подсказал где нужно быть аккуратным что б не на бокопорить
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 16:14
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Смазку из закрытых подшипников вымыть на мойке не просто, нужно предварительно повредить шайбы. Ездить можно, но шум подшипников будет наростать, и когда-нибудь подшипник заклинит. Купи подшипники, поменяй и не парься. Я себе менял (6202 2RS/C3, 6303 2RS/C3 по SKF), твоих номеров не подскажу, возможно такие-же. Удачи...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 16:18
Код мотора: AHU 1,9
Давно менял, где покупал подшипники, во сколко обошлись подшипники?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 16:29
Код мотора: AEK 1,6
Давно менял, где покупал подшипники, во сколко обошлись подшипники?[/quote]
Менял 120 тисяч назад - 20.08.07, брал со склада (тогда работал на одной конторе по подшипникам - обошлись соответственно дешево). Вообще SKF это по цене самый дорогой уровень, по качеству возможно тоже. Менял на Азеррбайджанской-Профсоюзной - люди занимались тогда стартерами и генераторами (чем сей-час незнаю - работа тогда обошлась в 100 грн).
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 17:25
Код мотора: AHU 1,9
Впринцыпи я для себя сделал выводы, тему можно закрыть!
Всем спасибо :)
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 17:31
зачем ее закрывать, может у кого-то возникнут вопросы по теме. Какие выводы?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 17:48
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
на Борщаговке (около скоростного трамвая) есть контора, которая занимается сугубо ремонтом генераторов.
Делают быстро. все з/ч есть. Цены - шара.
Если интересно - в ЛС
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 23:22
если это возникло после мойки не спеши менять поезди дня три звук должен уйти но не 100% :roll:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 11:43
Могу дать адрес конторы на совских прудах где я себе стартер и гену делал, люди профи, при тебе все делают и на стенде подключают гену и показывают какой ток и вольтаж. Если надо пиши в личку.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:42
Код мотора: AHU 1,9
Спасибо, я думаю его пока не надо ремонтировать... А если будет надо то я теперь знаю к кому обращаться :)
