Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:13
 Тема повідомлення: Выхлоп
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 12:26
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Уважаемые знатоки! Вопрос от жителя Киева, авто гольф 2, 1,3 карб. 87г.
Когда заводишь после длительной стоянки, из выхлопной идет дым, что вполне логично, но только его как-то дохрена! И вначале черный какой-то, обороты двигателя натужные такие (брум-брум-брум) на кузов отдает аж. Пару раз надивишь на педаль газа - обороты выравниваются, уже ровнинько движок работает (на повышенных бжжжжж). Но выхлопа, как-то все равно дохрена, а в сырую холодную погоду вообще вокруг машины туман! Запах такой едкий. Потом прогревается, трогаешь педаль газа - обороты падают на холостые и все нормально. Еще если не полностью прогреешь авто (стрелочка выползла на белую отметку - процесс пошел) и вот если сейчас тронуться - то обязательно при сбросе скорости на первом же светофоре начинает глохнуть! Вот такие симптомы.
Внимание, вопрос! Подскажите как это лечится? Грешу на катализатор но, а вообще просто не знаю. Вот.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 12:48
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Черный дым - богатая топливная смесь
Едкий запах - вполне может быть попадание тосола (сними крышку горловины для залива масла и проверь на эмульсию)
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 12:54
Под крышкой ничего нет (ну кроме масла, конечно), проверял. Тосол уходит потроху, но не сильно (вроде есть микротрещинка в радиаторе) :oops: Забыл дописать - из выхлопной капельки летят (на прогреве) , мелкие такие... :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 13:48
Тогда бензус такой - мелкие капельки конденсат, заодно посмотри свечи ну и для профилактики чистка и настройка карба.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 14:51
Карб впорядке и фильтр поменял, бензин пробовал разный, лучше всего подходит лукойл. :roll: Свечи гляну, но сомневаюсь они свежие.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2008, 16:27
Код мотора: AEA 1,6
СО2
едкий кислый запах, и натяг, трудный старт после долгой стоянки, неправельная работа, или вообще его не работа, вакумного привода холодного пуска.
У меня такое тож сейчас, токо у меня его вообще нет, летом пробитый снял, до сих пор поставить немогу, всё времени нет.
Отсюда и количество дыма, это не пар от тасола, это реально дым, газ другими словами, от неправильно сгорающей смеси...
Когда делаеш прогазовку, заслонка приоткрываеться, и количество смеси меняеться, обороты выравниваються, но состав, всё такой же неправельный. Чёрный дым при старте, или даже при прогретом авто, если педаль в пол пару раз, будет пару клубков чёрной гари, а потом вроде как выравниваеться и пропадает, это всё свидетельства неисправности этого узла.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 14:44
Симптомы эти. Стартует нормально, начинает крутить а потом обороты падают и работает через силу - аж кузов содрагается. Чуть прогреется и выравниваются. Но вот в момент перехода с прогревочных на холостые может заглохнуть (даже на ходу если сцепление выжать или когда накатом идешь без передачи). :( Я так понимаю, что нужно проверить привод холодного пуска?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 18:51
Код мотора: AEA 1,6
всё правильно, у меня сейчас тоже самое.
к Серёге - он поправит :)
:wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 19:33
СЕРЕГАААААА!!!!!
P.S. А Серега это кто? :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 20:11
Код мотора: AEA 1,6
В личке
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 20:37
Спасибо :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 22:48
Код мотора: AEA 1,6
нимазашо
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2008, 14:21
Работает! Осталось купить - вакуум пускового устройства, бегунок, вакуум опережения зажигания. Подскажите где это все достать в живом виде :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2008, 23:50
Код мотора: AEA 1,6
аааа белый твой стоял у Серёги?
Я так и понял, скраю в ряду, да?
Был у Серёги вчера, как всегда всё просто супер!!!
Поставил долбаный вакуум, сечас машинка вообще шо новая! я в шоке :shock: всё как по паспорту делает, давно не помню шоп так карб работал.
Золотой человек однимсловом! золотойчеловек )))
 Тема повідомлення:
Код мотора: AEA 1,6
тю блин, главное забыл.
Купить всё это мона без труда на перова, всё есть, почти всё... но всё шо ты перечислил есть.
