Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:48
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 18:53
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Двигатель 1Z, 1.9 TDI. Постоянно какая-то проблема с натяжителем генератора. То стучит, то свистит, то колотит. Поменял все, что было можно, при том оригинальное. Хватило на пол года, опят появился скрежет. На генераторе стоит простой шкив. Вот думаю не заменить ли на обгонную муфту. Генератор Bosch 028 903 025H, 70A. Вопрос, может кто-то делал такую замену, становится без проблем? Есть подводные камни? Как работает после замены?
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 19:03
Присоединюсь. AFN 1.9 TDI, пищит ремень при температуре ниже +10 при холодном старте. Распиши, что менял. Обгонная у меня стоит, нужно проверить будет ее работу - зафиксировать вал и вращать саму муфту - должна вращаться только назад.
Ставить стоит. Александер недавно покупал + ключ для установки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 21:03
По натяжителю менял следующие детели:
Втулки рычага: 028 903 313;
Пыльники рычага: 028 903 310;
Рычаг натяжителя: 028 903 308 G;
Натяжитель 028903315R.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 02:07
Вы о демпферном шкиве беседу ведете?
Саша Гольф_Седан ставил себе такой шкив (с генератора от Г5)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 14:15
Год выпуска:: 2014
он за шкив на генераторе, демферный стоит на коленвале(смотри на износ ламелек не нем - новый по оригиналу за 3т. грн)
обгонку себе поставил гемора стало меньше так что ставь
ПовідомленняДодано: 16 січня 2012, 21:31
Поставил муфту. Боялся, что не подойдет. Ан нет, стала как родная! Посторонние шумы пропали! Надеюсь что надолго! :)
P1010007.JPG [ 773.88 Кіб | Переглянуто 6625 разів ]
P1010009.JPG [ 804.72 Кіб | Переглянуто 6625 разів ]
Востаннє редагувалось 18 січня 2012, 21:42 користувачем dslat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 00:36
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Поставил на муфту. Боялся, что не подойдет. Ан нет, стала как родная! Посторонние шумы пропали! Надеюсь что надолго! :)
Я тоже так думаю(что на долго) Себе поменял тыщ 30 тому назад и ненарадуюсь s3: , а до этого менял ремень, натяжитель... и ничего надолго непомогало :evil:
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 01:26
Код мотора: AAM 1,8
У меня на генераторе стоит обычный шкив. Вроде ничего не шумит, но думал тоже заменить на обгонную муфту.
На Экзисте предлагают много таких - оригинал по цене 1413 грн. и минимальная цена Ina - 397 грн.
А что ты поставил?
И как ставил? Специнструмент нужен?
1.PNG [ 78.47 Кіб | Переглянуто 6601 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 01:30
Код мотора: AAM 1,8
Пишут, что без такого ключа не обойтись: (цена 530грн) :roll: :shock:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 21:32
Муфту поставил INA 535000110, обошлась 310 грн. Инструмент одолжил на СТО. Хотя для снятия простого шкива понадобилась головка на 24, трубный ключ для её удержания и насадка звездочка для вала. После чего шкив снялся съемником. Муфту можно было просто закрутить в ручную, она потом сама дожалась бы при работе двигателя. Но так как инструмент был в наличи, судьбу испытывать не стал и все подтянул! :)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 21:40
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Этот ключ необходим только при снятии муфты, при установке первый раз можно обойтись без него.
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 02:43
Год выпуска:: 2014
+1
