| Нужна помощь - датчики температуры ОЖ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34879 |
| Автор: | dr_COMIX [ 21 листопада 2011, 12:42 ] |
| Тема повідомлення: | Нужна помощь - датчики температуры ОЖ |
Ситуация следующая: Гольф 2 1,6 (буквы мотора к сожалению не знаю) - на переднем патрубке стоят 3-и датчика. Снизу черный сверху серый и желтый. Сначала не работала стрелка - заменил черный датчик. Вроде стала показывать, но как-то сильно в сторону перегрева. Также хотел заменить остальные датчики но поискав в Этке не нашел номера. Посмотрев номера на датчиках нашел только серый. Желтый по номеру никуда не пробивается (191 919 396с) Теперь вопросы: 1. - Как должна показывать стрелка температуру на поргретом моторе? 2. - Как проверить за что отвечают остальные датчики? 3. - Как узнать какие вообще датчики там должны стоять? |
| Автор: | pioner [ 21 листопада 2011, 14:20 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужна помощь - датчики температуры ОЖ |
Ответ обычно там стоят 3 датчика. 1. Датчик это стрелка... 2. Датчик (у меня синий) это датчик для мозгов 3. Датчик (у меня коричневый) это датчик ежа На 3 гольфах стоят комбинированые датчики первый и второй в черно желтом исполнении... Если у тебя все нормально работает, то лучше не лезь туда, счас термодатчики нормальные хрен найдешь... Или найдешь по супер цене.. То что немного заваливает стрелку, ну и фиг с ней просто отметь себе что это для тебя норма и ездий дальше... |
| Автор: | medved [ 21 листопада 2011, 14:43 ] |
Приеднаюсь до Піонера, Також стоїть три датчика, міняв минулого року чорний з низу який відповідає за стрілку, після заміни теж на пару міліметрів став показувати в сторону перегріву. Просто запамятав положення стрілки в момент включення вентилятора і все (на 1,5-2 мм дальше за центр). |
| Автор: | dr_COMIX [ 21 листопада 2011, 16:00 ] |
Так насчет датчика стрелки все понятно. Насчет датчика ежа - тоже думаю найду. Он по идее должен через реле стоять и наверное будет щелкать при замыкании. А вот насчет мозга - проблема в том что у моего гольфика нет мозга. Мотор на карбе. Кто что думает по этому поводу ??? И что же это всетаки за датчик 191 919 396с ??? |
| Автор: | pioner [ 21 листопада 2011, 16:43 ] |
Если нет мозгов значит идет на термореле датчик, вобщем этот датчик управляет топливной системой это 100%... Поэтому шукай куда идут провода. |
