Сьогодні: 15 листопада 2026, 18:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Вопрос по ремню ГРМ. Гольф 1
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 16:54
З нами з: 28 вересня 2011, 11:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Невкурю как выставить ремень. ВМТ есть, непонятка по шкиву распредвала. На нём есть отметка, по книге об анналогичном двигателе на Аудюхе метка на шкиву выставляется по прокладке клапанной крышки на ГБЦ. Но выставив все, обнаружил метку на внутреннем кожушке который закрывает ремень со стороны клапанной крышки (добавил фото, указываю на метку пальцем). Метка эта стоит вертикально относительно ГБЦ, вот и неуверен я, а не по ней ли нужно шкив выставлять.
Книги по этому двигателю да и вообще по первому гольфу немогу найти.
Двигатель 1.8 RP
DSC03383.JPG [ 151.84 Кіб | Переглянуто 3587 разів ]
Мой Мк1 1.8т http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=32884
Интернет не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни (с)
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по ремню ГРМ. Гольф 1
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:23
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Код мотора: AJM 1,9
Старый ремень смотрю еще не снят.
Поставь свои метки коректором на шкивах и корпусе
Сними ремень
Поставь новый :wink:
Если я правильно тебя понял...
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:36
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Была снята ГБЦ для портинга. Сейчас усатновив все назад взялся сам установит ремень. Установил его как делал это на таком же двигателе (имею ввиду не буквы а параметры, двигатель то ваговский) на Ауди 80, а там устанавливается шкив распредвала меткой на прокладку крышки. те метка если смотреть на шкив как на часы указывает на 15:00
ну и дальше
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:43
Код мотора: AJM 1,9
Ну блин...
Накинь как считаешь правлильным
поддомкрать одно колессо и сделай пару оборотов вручную
Если ниче ниде не упрется попробуй завести...
Я бы так сделал имхо...
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:45
Код мотора: AJM 1,9
но думаю что выставить всетаки нужно на 15-00
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Ну блин...
Да и я так думаю. Но блин столько труда вложено. Если из за моей ошибки стуканут клапана, будет очень досадно.
При провороте колеса на поддомкраченной машине реально услышать самому стук клапана об поршень?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:19
Код мотора: AJM 1,9
Ну если медведи рядом ходить не будут
И случайно на ухо не наступят то услышишь: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну а по теме: Я думаю если не правильно собрано то они просто упрутся в поршень и дальше ты не прокрутиш имхо... s5:
Я так думаю...
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:25
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Ставь по метке на 15 часов. Для проверки есть свечное отверстие!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 15:21
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Это п...ц какой то
оборвало ремень на ходу, во время тестового заезда, после сборки и установки ГБЦ
DSC03393.JPG [ 145.24 Кіб | Переглянуто 3501 раз ]
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 19:49
Код мотора: AJM 1,9
Причина?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 21:06
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Причина?
Пока не знаю. Пью пиво, мицне. Сегодня не смог дальше вникать, полезу завтра.
Столько труда в голову вложили .. именно своми руками затраченного труда, непокупного. Если клапана погнуло, полностью двигатель на переборку и расточку пойдет, лиш бы распредвал выжил ..
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 11:08
Код мотора: AJM 1,9
Капец, реально сочувствую
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 12:21
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
не баись.
на РП клапана не гнуться.
выставлять будешь так:не закрывая кл.крышку поставь кулачки наверх и посмотри где метка
на внутренней стороне обязательно будет метка(точка) при это метка ОТ на наружке может смотреть куда угодно(на 7 часов)
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 13:19
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
не баись.
Дай то Бог.
За совет спасибо
Вот рекомендую : Гольф лаборатория - установка и регулировка ремня ГРМ с фото
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=35&lang=ru
Очень доступно написано, даже для неопытного как я деятеля. Жаль только что прислали мне эту ссылку когда уже все сделали.
Ну да сейчас пригодится.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 23:10
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Давно не дает покоя - а что обозначает метка в виде точки на наружной части шестерни распредвала, которая при выставлении ВМТ по первому циллиндру указывает на 19:00 часов
