Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:52
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 14:09
Хочу подключить светодиод, что бы считывать ошибки с ЭБУ, информация с инета пишет что провод (черно-желтый) с катушки зажигания на массу на 5 сек подсоединять, кто пишет 22 вывод с ЭБУ на массу, собственно вопрос, как подсоединять всё это дело, мож кто сам такое проделывал. Заранее благодарен.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 17:20
Кто может детально расшифровать эту схему, спс.
http://s50.radikal.ru/i128/1109/ec/ba838281ed41.jpg
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 19:02
Есть в планах позаниматься этой штукой в будущем. Понимаю это так.
Левый вывод на +12 В. Это и так видно на вашем снимке снимке по ссылке. Он идет на плюс светодиода. Вывод справа на массу, что тоже понятно. Третий вывод - это должен быть контакт № 22 ЭБУ. Его можно взять с 6-ти контактного разъема возле мозгов, ж/ч провод. На Г-2 к тому же, ему должен соответствовать провод выведенный в моторный отсек желтого цвета с желтой колодкой. "Висит" возле форсунки. В других публикациях между R1 и проводом тестирования вставлен диод, плюсом к резистору, так же между проводом тестирования и включателем вставлен еще один резистор R2.
Пробник по ВАГ.jpg [ 26.05 Кіб | Переглянуто 3021 раз ]
Востаннє редагувалось 20 жовтня 2013, 21:58 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 19:39
Может будет полезна тема, если можно, то закрепите тему.
Вот ссылка по изготовлению этой приблуды http://www.seat-club.ru/showthread.php?p=159971
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 19:15
Схема работает, медленные коды считываются. s3:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 19:29
удачи тебе Паша :D
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 21:59
удачи тебе Паша :D
Спасибо :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:51
Год выпуска:: 1960
Паша, я на выходных буду в ЗП, напомни мне, я тебе привезу попользуешься дубликат себе сделаешь, может впаяешься. У меня она в бардачке валяется.
