аварийка
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34729
Автор:  chemdimon [ 17 листопада 2011, 20:15 ]
Тема повідомлення:  аварийка
что то заглючило и в место поворота включается аварийка, может в кого то было, и кто то знает как лечить?? ( кнопка аварийки на руле, и до этого она не работала)
Автор:  d.lus [ 18 листопада 2011, 01:07 ]
Тема повідомлення:  Re: аварийка
думаю подрулевой заглючил :)
Автор:  chemdimon [ 18 листопада 2011, 15:01 ]
подрулевой не заглючил, поменял - все так само((
Автор:  d.lus [ 20 листопада 2011, 21:38 ]
Ну значит проводка от подрулевого до БРП или от БРП на повороты - правый замкнуло с левым
Автор:  pioner [ 21 листопада 2011, 12:04 ]
+1 мож на фишке подгорело...
Автор:  chemdimon [ 21 листопада 2011, 17:11 ]
на фишке подплвился контакт (фишка на переключатель дворников, без нее сигнала вообще нет), и на блоке тоже один подгорел...
блок может глючить???
Автор:  chemdimon [ 20 березня 2012, 20:15 ]
може комусь буде потрібно, провод на правий поворот замикав на масу, через це замість будь-якого повороту, чи то правого чи лівого, робили всі 4 - аварійка. Ремонт заняв 20 хв і являв собою заміну провода. От так
Автор:  VenomBrok [ 03 травня 2012, 11:23 ]
Поворот.jpg [ 38.15 Кіб | Переглянуто 1840 разів ]
Из Вашего текста я понял, что замыкал вот таким образом?
Автор:  chemdimon [ 03 травня 2012, 11:45 ]
так.
я шукав таким чином, витянув блок реле, з нього по черзі витягував фішки які відповідають кожному повороту, фарі і т.д., при цьому включав поворот і дивився чи бликають дві сторони. От і при виключаному з блока повороті робило все як потрібно. Далі щоб пересвідчитись що глючить провод до контакту в блокові реле, який відповідає за поворот, підключив звичайну лампочку, лампочка мигала як потрібно. Відключений з 2 сторін поворотний провід прозвонювався тестером на кузов. От і все. Десь кудись замикав провід. Відрізав його від фішки, примотав інший.
Заміна реле, підрульових мені не допомогла(
Автор:  VenomBrok [ 03 травня 2012, 14:02 ]
так.
Эххх, ещё бы на русском, бо я не валодаю украинскай мовай. Но смысл я понял. А вообще по предоставленной мной схеме у Вас бы вылетал предохранитель. Видимо не на массу, а между собой они коротили.
Опис файлу: Скорее всего коротило вот так.
Поворот.jpg [ 28.78 Кіб | Переглянуто 1817 разів ]
Автор:  taraskints [ 03 травня 2012, 22:55 ]
я искал, таким образом - достал блок реле и из него по очереди вынимал разъемы, отвечающие за поворот, фару и тд. при этом включал поворот и смотрел, моргают ли обе стороны?? Так вот , при отключенном разъеме блока, который(разъем) отвечает за одну из лампочек поворота - все работало отлично.. Что бы полностью убедиться , что проблема в проводке между блоком реле и лампой поворота, - подключил в нагрузку эквивалент лампы поворота - обычную лампу 21 Ватт и, - она моргала ,как положено)) Отсоединенный с обеих сторон провод, идущий от блока реле к лампе , по показаниям китайского мультиметра коротил на массу.. Вот и все. Где то коротил..Положил на это болт и кинул другой провод, от блока реле до лампы. Все остальное не помогло.
Автор:  VenomBrok [ 21 травня 2012, 01:32 ]
А не в одном ли они идут разъёме? Т.к. я вытаскивал по очереди и мигали либо передние, либо задние. Или Вы имели ввиду разъём Т32, но разные контакты?
